URGENT - modif feux AR
Démarré par V8ricain, 24 Septembre 2010 à 23:09:47
V8ricain
Je suis actuellement en pleine phase d'homologation pour ma mustang GT 2006.
J'aurai besoin d'un peu d'aide en ce qui concerne la modif des feux AR.
Moi j'ai décidé de conserver mes feux d'origine.
Si j'ai bien compris, il faut prendre la fonction stop sur le 3ème feu stop (en passant un fil) et la fonction cligno sur les cligno AV (en passant en un fil)
J'aurai donc 3 questions...
1) faut-il passer un seul fil vers l'avant pour les clignos (puis reprendre les clignos AR sur ce fil), ou faut-il passer 2 fils (un pour chaque cligno AR) ?
2) ensuite, la fonction cligno je la place dans l'emplacement d'origine de la marche-arrière (qui est transparent), mais je fais comment pour que cela clignote orange ?
je repeins l'ampoule avec une peinture spéciale à ampoule (qui existe) ou bien je peux me procurer ce type d'ampoule en couleur orange ?
3) j'ai entendu parler de "relais', ça sert à quoi exactement, et faut-il en mettre (et où?) ?
Merci d'avance à tous ceux qui me répondront !!
pour les ampoules une peinture pour maquette fait parfaitement l'affaire  8)
tybreizh29
le coup de la peinture à moquette je l'ai déjà lue ;)
sinon les réponses je prends ;)
la peinture à mOquette ça tiens moins bien  LOL LOL LOL
mathvieu
Pour les feux stop, ne prend surtout pas sur le 3ème feux stop, surtout sans relai. Tu va griller la smart junction box rapidement (moins d'un an !). La sjb c'est le module qui gère l'allumage des feux de la voiture. Une sorte de multiplexage. Si ça grille c'est 700 euros de facture (pièce et MO).
Donc utilise un relais, ou prend le jus derrière la pédale de frein (il y a un contacteur) et met aussi un relai. Enfin ça c'est ce que j'ai appris suite à mes déboires avec la sjb !
tybreizh29
super comme info, pas cool par contre l'histoire !
V8ricain
Citation de: mathvieu le 25 Septembre 2010 à 18:53:07
la fonction STOP sur la modif des feux je l'obtient grâce à la pédale de frein ?
pour qu'une ampoule (stop) s'allume, il faut bien connecter dessus un fil + et un -
cependant, j'ai 3 fils qui partent du support d'ampoule, pas que 2
il y a un blanc/rouge, un marron/rouge et un noir
j'ai coupé ces 3 fils
j'ai donc 3 fils coupés qui arrivent du faisceau, et 3 fils coupés qui sortent du support ampoule
(ampoule à 2 filaments)
je connecte donc lequel (ou lesquels) au fil de la pédale de frein que j'ai fais arrivé jusqu'au feu ?
et je connecte lequel à une masse chassis ?
sur un bloc feur AR d'origine, il y a 4 compartiments:
- 2 compartiement rouge avec 3 fils qui arrivent (fonction stop/cligno/positoin)
--> j'en annule un en retirant l'ampoule, et j'en conserve un pour y mettre ma fonction STOP
- 1 compartiement rouge avec 2 fils qui arrivent (positoin seulement)
--> je le garde pour la fonction position (donc je touche à rien)
- 1 petit compartiment transparent (marche AR) avec 2 fils qui arrivent
--> je le garde pour ma fonction cligno (le + sera relié avec les cligno AV)
mathvieu
Ne me demande pas pour savoir quel fil tu dois connecter avec quel fil ! Je ne suis pas assez compétent. Il faut qu'une personne l'ayant déjà fait t'explique. Moi je t'ai juste donné les infos générales sur la problèmatique de grillage de la sjb.
Mais j'ai confiance sur le fait que quelqu'un te donne plus de conseils !
Pour faire ce genre de modif, c'est trop délicat pour faire ca au hasard, il vaudrait peut etre mieux passer par un pro qui l'a déja fait. ???
Citationj'ai donc 3 fils coupés qui arrivent du faisceau, et 3 fils coupés qui sortent du support ampoule
Il ne doit pas y avoir de fil de masse. En général sur la plupart des voitures la masse est prise sur la douille de l'ampoule qui est en contact sur le métal de la carroserie.
Pour les 3 fils ils doivent servir pour:
Le clignotant.
Le feu stop.
La veilleuse.
La plupart des modifications faites lors de la francisation provoque une surcharge sur la smart box alors l'idéal serait de cabler un relais avec les fils provenant de la smartbox sur la bobine de ce relais et en faisant venir un positif sur les contacts de ce relais, alimenter les ampoules.
Il faut aussi savoir que la smartbox mesure le résistance du circuit des clignotants alors si elle n'est pas la meme qu'a l'origine, ca se mettra en défaut comme si tu avais une ampoule de clignotant de grillée.
Bref, c'est trés compliqué et c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. :(
loulou-mustang
Je confirme pour la (sjm) en fonction du garage le prix est compris entre 650 et 800 euros (régions parisienne).
J'ai du la changer 3 jours après avoir acheté la voiture, suite à un accrochage avec un blaireau qui ne regarde pas quand il recule,  résultat plus de clignotant gauche, smj HS (très sensible l'électronique).
Heureusement pour moi, la personne qui m'a vendu ma GT 2005 à un contact au states pour les importations et exceptionnellement il m'en à fait parvenir une neuve pour 280 euros port compris.
En plus c'est un jeu d'enfant pour la changer, en bas à droite côté passager démontage remontage 1/2 heure.
Il n'y a pas d'age pour vivre sa passion.
Ripley69
il me semblais que lors d'un changement de SJB il fallait reprogrammer la nouvelle  ??? Tu n'as pas eu besoin de faire la manip ?? ( Je me renseigne car je pense y passer dans pas longtemps, j'ai des fonctions qui partent petit à petit comme le 3eme stop, la pression des pneux et maintenant le chrono  :-\ )
A+
Laurent
Avec tout ce que j'ai lu sur l'alcool et la drogue, j'ai décidé d'arrêter de lire.
mathvieu
Normalement, tu commandes la sjb en fonction de ton VIN. A priori, rien à reparamétrer. Enfin moi j'ai les feux de jours maintenant... en passant chez Ford, ils peuvent modifier les paramètres de la sjb.
tybreizh29
est tu sûr que Ford France puisse faire ça ?
mathvieu
D'après Parts Plus oui. Mais à vérifier  ;D
tybreizh29
oui, je n'ai pas encore trouvé qqch qu'ils puissent faire, eux !
V8ricain
Citation de: Thierry le 25 Septembre 2010 à 20:41:05
Le clignotant.
Le feu stop.
La veilleuse.
Hello Thierry,
Je pense pas que les 3 fils ont chacun une fonction d'éclairage.
- rouge/blanc = stop+cligno
- rouge/marron = position
- noir = masse
Hello V8ricain,
Il est facile de vérifier ca pour en etre certain.
Avec un multimetre en position ohms, mettre une fiche sur le fil noir et une autre sur une masse sur la caisse et s'il n'y a pas de résistance, tu sauras que c'est une masse.
Avec le multimetre en position 15/20 V DC, mettre la fiche + sur le fil a tester (ex rouge/blanc) et la fiche - sur le fil noir (si c'est bien une masse), avoir quelqu'un qui met le cligno en marche et s'il y a une tension affichée tu sauras que c'est le cligno, pareil pour tester les autres fonctions.
Attention quand meme de pas deconnecter le moindre fil tant que la batterie n'est pas débranchée. ;)
V8ricain
Citation de: Thierry le 26 Septembre 2010 à 15:44:48
Hello V8ricain,
Je suis d'accord avec toi, mais je suis sûr de moi car j'ai justement coupé ces fils un par un, en observant qu'après avoir coupé un fil, je n'avais plus telle ou telle fonction.
Mais c'est pas trop ça mon problème.
Mon probleme est que je dois relier le fil du 3eme feu stop (car j'ai pris la fonction stop sur le 3eme feu stop) a un support d'ampoule qui a 3 fils en sortie, et non pas 2.
Si tu te souviens, le feu d'origine a 3 compartiemnt rouge, 2 avec 3 fils qui arrivent à l'ampoule et un avec 2 fils qui arrivent à l'ampoule (celui-ci c'est la fonction position)
- j'annule un compartiment en retirant l'ampoule (car j'ai le stop et la position sur les 2 autres compartiment)
- je conserve la fonction position dans le compartiment d'origine qui fait que position
- je fais arriver la fonction stop dans le 3eme compartiment, mais pour ça il faut que je relie le fil "+" venant du 3eme feu stop au support d'ampoule qui lui a 3 fils que j'ai coupé pour annuler les fonctions qui étaient présentes (le stop, la position, et le cligno)
je suis pas sûr que qq a compris...
tybreizh29
tu pourrais faire un petit dessin.
ton ampoule à 2 filaments, à priori t'en sensé l'oublier, et avoir 1 ampoule par fonction.
V8ricain
salut tybreizh29,
une question...
tes feux AR, c'est des feux d'origines modifiés, ou des feux européens ?
aussi, si t'as une adresse email a me communiquer (en MP), je peux t'envoyer des photos de ma modif.
