[TUTO] VIDANGE REFROIDISSEMENT AVANT HIVERNAGE
Démarré par Yellowmustang, 11 Novembre 2011 à 18:09:31
A Tous
Christine ne va pas beaucoup rouler ds les mois qui viennent (1 fois semaine )
pour éviter que des dépôts se forment et que la corrosion s'installe ds le circuit je vidange !!
Le liquide a bientôt 3 ans , et vous allez voir qu'il est utile de le renouveler de temps en temps
Etape 1 : ouvrir le bocal et la vis se vidange ( en bas du radiateur coté passager )
lorsque tout est coulé , effectuer un premier rinçage à l'eau de ville , bouchon de vidange ouvert
voila le résultat du premier rinçage ( le LR a déja été évacué )
Etape 2 : démontage du bocal , pour le nettoyer et détartrer ( 2 boulons de 8 et un collier à enlever )
Les colliers autoserrants ont tendance à mal vieillir , ils cassent , les remplacer par des bons vieux serflex
Etape 3:
profiter que le bocal est enlevé pour refaire un rinçage , et de la mer... sort encore
en profiter pour changer les colliers de la durite haute
et vu qu'il ya un peu de place , vérifier courroie, poulies , galet tendeur
2 ou 3 photos avant la suite demain ,
j'ai refait un rinçage, ça égoute maintenant
changement du reste des colliers,
vu la couleur du doigt , après passage ds la durite  ??? ??? ???
Demain remontage du bocal nettoyé, remplissage du circuit avec le LR , le tout en photo
pour ceux que ça interesse !!!
Précision tout de même , quand on nous dit qu'un LR dure 100000 Kms  :( :( :(
suite et fin
remonter le bocal et la durite de bocal après avoir mis un collier neuf
fermer le bouchon de vidange du radiateur  evl2 et proceder au remplissage par le bocal
jusqu'à ce que le LR sorte par l'embranchement de durite en haut à droite du radiateur
remettre la durite qui relie cet orifice au bocal
finir le remplissage du bocal au 3/4
remettre le bouchon du bocal ( 2 ou 3 tours sans serrer ) et mettre le chauffage à fond
ensuite démarrer et laisser chauffer le véhicule sans rouler
en chauffant le calorstat va s'ouvrir , le niveau de LR va descendre ds le bocal et l'air introduit ds le  circuit par l'opération de vidange va s'échapper par le bouchon non vissé ( 2 /3 tours ) , et attention aux éventuelles
brulures
laisser tourner le véhicule encore 15 minutes et quand il n'y a plus de bulles ou remous,
fermer normalement le bouchon !
Comme le montre la photo le niveau est alors trop bas .
dernière étape, laisser refroidir un peu le véhicule , faire le niveau de LR
( trait bas situé à gauche du bocal) ,
vérifier encore une fois le serrage des colliers , le serrage du bouchon de bocal et du bouchon de vidange du radiateur
Faire ensuite un essai routier et contrôler le niveau à chaud au retour ( trait haut situé à gauche du bocal ) et ajuster si besoin ( à froid )
Voila !! c'est fini
C'est une opération assez simple à réaliser sans outillage spécifique , ce post est dédié à ceux qui veulent se lancer ds l'entretien de base de leur auto
A retenir : un LR qui dure 100000 c'est du marketing , changez le tous les deux ans
Bon WE
Superbe tuto Yellowmustang, je crois qu'il mérite d'etre épinglé. rnr
Merci Thierry :)
si ça peut aider ceux qui veulent se lancer ,et faire des économies !!
un garage prend environ 150 à 200 E pour cette opération
Zozio
N'hésite pas à faire d'autres tutos du genre !!
rnr ap:lo ap:lo ap:lo
J'avais pas vu ce post... ::)
Merci Yellow ! Ca va éviter de rester balot devant un capôt ouvert...
On s'en fout du type de liquide de refroidissement?
Il faut prévoir combien de litres?.
type D , couleur jaune , peu importe la marque ,
prévoir deux bidons de 5 L
ça prend pas longtemps et ça préserve ton radiateur  et ton moteur
Manu
Citation de: Zozio le 16 Novembre 2011 à 18:29:52
J'aurais du en faire un ce week end : comment retirer les agrafes du bas de caisse avec une fourchette sans se blesser, ça a loupé LOL
Citation de: Yellowmustang le 21 Novembre 2011 à 20:53:22
Ok pour toi Yellow mais ma Stang est grise, je trouve ça où ?
 LOL LOL LOL
le prochain sera sur la vidange moteur et changement de filtres pour ceux qui n'ont jamais fait (et sans fourchette )
damgg88
bravo  ap:lo yellow bon tuto, petite astuce pour le nettoyage du bocal, une fois démonté mettre de l'essence et du gros sel et le secouer, j'ai déjà fait ça sur des voiture et le bocal est nickel, bon rinçage aprés et il est neuf!!!!
Th€ Bo$$
je viens de le faire aussi , j'ai tout viré , c'etait marron crade , maintenant c'est tout beau bocale propre , liquide vert qui brille ! ça fait ZiZire  smk
j'ai fait la meme opération pour le liquide de frein et l'assistée. la voiture a retrouvé sa jeunesse , volant souple , et freinage meilleurs.
