Ralenti qui vacille !
Démarré par enequaw, 28 Février 2017 à 17:32:00
enequaw
Salut Sergio oui je voulais la retendre mais j'ai le dos coincé donc impossible de forcer et j'ai pas de climatisation juste pompe à eau et alternateur
enequaw
Citation de: scal le 02 Mars 2017 à 17:50:54
Citation de: enequaw le 02 Mars 2017 à 17:42:31
La cuve est remplie mais même pas à moitié je dois ajuster le flotteur ?
PS : j'ai remarquer la patte du carbu qui est casser je peux la refaire avec quoi ?
Oui il est bien bas le niveau
Pour la patte je sais pas trop. Je suis pas assez connaisseur de ces carbus
Le filtre en entrée il est propre hein
Oui scal il est propre je vois à travers !
SERGIO 52
 ;) Il faut faire gaffe surtout  la courroie de DA car au ralenti quand je tournait le volant à fond a l'arrêt  le moteur calait  , j'ai mis du  temps à comprendre ce Phénomène , nous avons tendance à ne pas tendre les courroies assez de peur de forcer sur les roulement  de DA , pompe à eau ,alternateur .
Quand on regardes bien sur les auto modernes c'est bien tendu car aussi il y a un tendeur automatique .
enequaw
Je vais essayer de la retendre avant de redémarrer mais je vais avoir du mal un peu  sbhy
SERGIO 52
Citation de: enequaw le 02 Mars 2017 à 18:00:53
Oui  j'ai rectifié  smk2
Une astuce aussi pour savoir si tu as une prise d'air ;avec une bombe de star pilote tu pulvérises autour de l'endroit ou il y a des joints, ton ralentis va s'accélérer et tu sauras ou il y a une prise d'air  , s'il y en a une  smk2
enequaw
J'ai pas de starpilot mais je peux en avoir et je vais retendre la courroie demain  bien1
SERGIO 52
   ;)   J'oubliais entre ton tuyau d'arrivée d'essence et ton carbu dans la pièce métallique tu as un filtre ,j'ai eu aussi un soucis avec cela il était à moitié colmaté .donc pas assez de débit pour bien remplir la cuve du carbu .
J'ai vu aussi sur une mustang la capsule de dépression pour l'avance qui était percée ,sur une autre marque en V6 les masselottes en vrac de l'allumeur .
Sur une autre c'était  la membrane de la pompe de reprise percée d'un trou d'aiguille . Sur un autre V8 le clapet qui part du cache culbuteur (coté passager ) qui va par un tuyau au bas du carbu non étanche (grosse prise d'air)
enequaw
Oui mais lui il est propre ce filtre  ;D
L'allumeur et la dépression fonctionne et n'est pas percé car j'entends l'air quand je pompe ! bien1
enequaw
Citation de: SERGIO 52 le 02 Mars 2017 à 18:39:39
Le tuyau du cache culbuteurs n'est pas étanche car le joint et mort mais je n'arrive pas à en trouver un...:/
La membrane de pompe de reprise et toute neuve et fonctionne très bien
enequaw
J'ai ajuster le flotteur pour qu'il soit plus haut par contre j'ai remarquer que la cuve était un peu plus vide que quand je l'ai ouvert tout à l'heure...
Et j'ai retendu la courroie pour qu'il y ait quelques millimètres de jeu (pas trop tendu non plus pour pas casser tout ça)
Citation de: enequaw le 02 Mars 2017 à 19:21:27
c est la durite qui va au carbu ou pipe d admission.
bouche cette entrée.  smk2
enequaw
Citation de: scal le 02 Mars 2017 à 19:34:04
Je la bouche carrément ? Car j'ai trouver un joint sur rock auto et les douilles à ampoules au passage  :)
D'ailleurs j'ai mes feux de recul qui reste allumé même au point mort je pense que c'est le capteur sur la boîte ???
amoniac
Ah pour la courroie de la pompe de DA, c'est surement ça mon problème.. Je sais qu'il faut que je la change et j'en ai acheté une toute neuve. En plus elle a tendance à vouloir caler quand je sors de mon garage (qui comporte plusieurs virages...). Va vraiment falloir que je regarde comment faire et changer cette courroie.
Intéressant ce topic en tout cas!!
enequaw
Citation de: amoniac le 02 Mars 2017 à 21:19:09
Tu vas résoudre t'es problèmes grace à mon topic haha ! :v:
amoniac
enequaw
Tant mieux pour toi alors ! :)
enequaw
Demain matin je vais bosser dessus un peu car beaucoup de boulot pour finir
Je vais déjà boucher ce tuyau à la c** et voir ce que ça donne
Après je vais demonter le capteur de marche arrière car il reste enclencher même au point mort
Puis je vais regarder au système de frein car les feux stop ne s'allume pas (je sais pas si il s'allume quand la voiture à juste le contact enclencher)
amoniac
Une bonne journée en perspective !! Bon courage.
Même problème pour les feux stops de mon côté ;)
enequaw
T'es feux stop ne fonctionne pas non plus ?
PS  j'ai le bloc repartiteur hs cela viens sûrement de lui j'attends de recevoir la pièces qui devrait arriver là semaine prochaine
amoniac
Il parait, d'après plusieurs personnes oui. J'ai par contre le feu stop central (vitre arrière) qui fonctionne.
