Instructions de démarrage (Ford starting instruction)
Démarré par amoniac, 04 Juin 2016 à 10:21:16
amoniac
Salut à tous,
Je suis tombé ce matin sur une procédure de démarrage à froid / à chaud qui était présente sur le pare-soleil des II à la sortie d'usine (et surement sur beaucoup d'autres Ford à l'époque).
J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de partager ça. La procédure à froid semble logique : le fait d'appuyer sur la pédale permet de faire entrer de l'essence dans le carburateur, si je comprends le système ? Et ainsi de ne pas bruler une tonne d'essence au démarrage en appuyant comme un furieux...
non1 L'essence arrive au carburateur poussée par la pompe à carburant, qui est entraînée directement par le moteur sur nos anciennes et donc inactive tant que le moteur ne tourne pas. Il peut effectivement subsister du carburant dans les cuves du carburateur ou dans la ligne d'alimentation, mais presser la pédale moteur éteint ne change rien de ce côté là..
La procédure de démarrage à froid qui est décrite ici correspond aux véhicules équipés d'un starter automatique : tu ferme le volet du starter via une came en enfonçant l'accélérateur à fond avant de démarrer. La seconde pression un peu plus tard permet de l'ouvrir.
A froid
Tu pompes 3 coups et feu
A chaud
Pied a la cale et feu  ;D
jimmy conway
Un coup de pompe à froid
Panard au repos à chaud et fuego hr0
Sex, mustang and rock'n'roll
amoniac
Citation de: jimmy conway le 06 Juin 2016 à 17:20:43
rnr
Du coup sur la mienne, j'ai un starter automatique qui s'enclenche lorsque j'utilise cette procédure (à froid). Et ça marche du tonner, je n'utilise plus que ça désormais! Plus besoin de démarrer avec le pied sur la pédale...
Citation de: jls38 le 06 Juin 2016 à 15:46:42
Par contre JLS, quelle seconde pression ?
Citation de: scal le 06 Juin 2016 à 16:44:34
A froid
A chaud
Ca c'est quand tu n'as pas de starter auto que tu pompes 3 coups ? En ne pompant qu'une fois lorsque le contact est enclenché (et avant de démarrer, comme décrit dans la procédure), ça part au quart de tour!
Citation de: amoniac le 06 Juin 2016 à 21:22:51
Celle mentionnée dans les instructions :
Citation
Cold Engine
  5. [...] After starting engine, allow it to run for a few seconds then depress the pedal sligthly and release it to reduce engine speed.
amoniac
