Les (futures) modif de vos 2015?
Démarré par jeje741, 16 Mai 2015 à 14:50:24
simbaseb
Tári Pallanèn
Citation de: Kero78 le 18 Octobre 2018 à 11:26:45
Citation de: Tári Pallanèn le 18 Octobre 2018 à 10:58:30
Bonjour !
J'ai une question bete...
J'ai changé l'autoradio d'origine de ma mumu 2015...
Je l'ai remplacé par un écran tactile avec GPS. J'ai branché l'antenne GPS et tout fonctionne... sauf le GPS...
Je pense que je dois installer les cartes... mais comment on fait ça ? LOL
J'ai cru voir une carte SD sous l'accoudoir c'est pas ça les maps gps ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
bou.... je sais pas... je vais essayer
xanthos
Citation de: Tári Pallanèn le 18 Octobre 2018 à 11:30:51
Bonjour !
oui bien ça  ap:lo
Kero78
Bonsoir à tous, petite question, j'ai mes clignotants avant qui font des trucs bizarre...
Ils clignotent très très vite, parfois ils clignotent normalement j'ai pas trouvé la règle...
Il me semble que l'ancien propriétaire à dû faire une modif car j'ai les feux de jour au même endroit que les cligno il me semble.
Des idées concernant ce dysfonctionnement ? Bon week-end à tous !
Charly159
oui c'est l'ampoule qu'il a mis à la place du clignotant d'origine qui merde.
Fait le test, moteur éteint ça ne doit pas le faire en théorie, moteur allumé oui.
Il aurait pu te le dire car c'est un défaut de ces trucs la
En projet :
 non1
pas un défaut, mais il ne s'est pas pris sur le bon fil
Kero78
Ah merde je vais aller vérifier ça ! Quelle serait la solution ? Changer l'ampoule ? Ou le câblage ? Comme je ne suis pas à l'initiative de la modif je ne sais pas trop :s
C'est confirmé, ça fonctionne bien moteur coupé :(
Kero78
Petit UP! sivoupléééé un peu d'aide  :v:
BUFFALO
ATTENTION , Aux membres du forum qui possèdent  une mustang sous garanti , ne faire aucune modification sur celle-ci.
ayant un petit bruit de claquement lorsque je recule freine et avance de nouveau, je me suis donc rendu dans un ford store pour prendre un rdv, le chef d'atelier voyant mon véhicule avec les étriers peint, et le pot d'échappement changé ,ma tout de suite dis que s'il y a un problème sur le véhicule que celui-ci ne serait pas pris en charge sous garanti par ford.
la plus petite modification annule la garantie.
A méditer !!!!
buffalo
Metal Tripod
Citation de: BUFFALO le 22 Octobre 2018 à 13:33:19
A méditer !!!!
buffalo
Ce CC est de mauvaise foi. C'est le mien qui a changé la ligne d'échappement. Il ne peut donc m'embêter la dessus.
xanthos
Citation de: Kero78 le 21 Octobre 2018 à 22:21:45
tu doit les remettres comme l'origine pour eviter ca ,,il a fait quoi comme modif ??? !!
pour les garantie  le chef mécano m'avais aussi dit ça ,après il ma dit pas de souci donc comme dit METAL ,si il font eu même je ne vois la différence  pctnt
Kero78
Citation de: xanthos le 22 Octobre 2018 à 13:52:30
Ah d'accord, j'avais cru comprendre qu'en les branchant sur une +12v liés aux essuis glaces cela fonctionnait mais j'avais pas plus d'info sur ou et comment les raccorder.
L'ancien proprio me semble-t'il a retiré l'ampoule feux de jour des AB et a installé des led Cligno/feux de jours au-dessus. Pas trop envie de remettre d'origine quoi  :(
Kero78
Bonsoir à tous, petite contribution du jour suite à la réception des sidesmarkers.
Sinon quelqu'un pour un tuto photo du branchement des feux de jours sur les essuis glaces ?
Charly159
En projet :
Kero78
Citation de: Charly159 le 25 Octobre 2018 à 22:10:57
Et voici :
Merci charly159
Kero78
Citation de: Tuiky le 25 Octobre 2018 à 22:36:16
et ça  ;D
Merci Tuiky, il faut juste rapporter les deux files +12v de chaque phare jusqu'à la boîte à fusible ? Vous êtes passé devant le bloc moteur ? Je suppose qu'il faut déposer le PC avant ? J'ai regardé et j'ai vraiment pas d'accès du tout vu que je suis rabaissé.
Je sais même pas comment sont branchés les deux car c'est l'ancien propriétaire qui avait fait la modification.
Merci pour votre aide :)
Tu passes par le passage de roue ,2 3 clips a retirer et tu tires dessus
Kero78
Citation de: Tuiky le 26 Octobre 2018 à 06:25:11
D'accord je vais tester ça Tuiky.
Et la longueur de câble vous avez fait comment ?
Kero78
Hey, comme un colis n'arrive jamais seul j'ai reçu ce matin mon feux à led de recul.
J'ai bien bien galéré à l'installer surtout pour les deux vis du haut...
Concernant le cablage j'aimerai bien avoir l'allumage du feux uniquement lorsque je freine, j'ai cru comprendre qu'il fallait tirer le fil rouge à travers le coffre pour se repiquer sur l'un des feux arrière.
Par contre quel est le fil de feux stop ?
Si quelqu'un a une idée [emoji106] merci !
