Les (futures) modif de vos 2015?
Démarré par jeje741, 16 Mai 2015 à 14:50:24
Kero78
Salut à tous je sais que tuiky m'avais envoyé deux photos des branchements pour les switch devant mais je comprends pas. Certains disent juste de relier au fusible 12v. Mais tuiky me présente aussi un file noir qui va sur le relais des essuis glaces. Si quelqu'un peut m'eclairer?
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
Tuiky
c'est l'autre façon de le brancher.
Branche le dans la boite à fusibles
beaucoup plus facile et pratique
Kero78
Merci tuiky je vais tester ça
Kero78
Re Tuiky alors j'ai effectué les modifications :
J'ai tiré les deux câbles +12v des switch ensemble vers le fusible 40.
La bonne nouvelle c'est que mes clignotants fonctionnement bien et en alternance avec les feux de jours. Plus de scintillement bizarre.
Par contre ce que je n'explique pas c'est que à présent mes feux de jours (pas les deux veilleuses de position) sont toujours allumés. Même quand je positionne le comodo des phares sur zéro forcé...
Ils s'éteignent uniquement si je coupe le contact.
En feux de position pareil les deux led allumés mais les feux diurnes aussi.
Une idée ?
Tuiky
Kero78
Citation de: Tuiky le 12 Décembre 2018 à 23:25:09
??? aucunes idées
Mince :s bon tant pis ce n'est pas super gênant non plus mais étrange.
Vil Coyote
Citation de: Kero78 le 12 Décembre 2018 à 23:21:29
Une idée ?
C'est normal, sur la mienne aussi c'est pareil.
Tes switchbacks étant branchés sur un plus permanent, ils sont allumés dès qu'il y a le contact.
J'avais essayé de les brancher sur l'alimentation des feux diurnes, mais du coup, moteur en marche, les leds blanches scintillaient (alors que contact mis, mais moteur coupé tout était normal).
Idée:
- HD-Custom.pl commercialise des switchbacks avec des leds blanches à 2 intensités, forte pour les feux de jour et faible pour les feux de position et bien sur, des leds oranges pour les clignotants. Mais il est très difficile de dialoguer avec eux, j'ai essayé de commander, mais je n'ai reçu qu'une seule réponse à une dizaine de mail, pour me demander la version de ma Mustang qui était déjà précisée dans les mails initiaux.https://youtu.be/fmyJWrCcwKg
Kero78
Citation de: Vil Coyote le 13 Décembre 2018 à 14:30:11
Une idée ?
Idée:
Ahh salut Vil Coyote merci pour ton retour ça me rassure. Pas grave ça restera comme ça c'est super bien déjà [emoji106]
Tuiky
j'ai peut-être la même chose  ???
jamais fais attention  ;D
Tuiky
si une chose, quand on modifie le feux de position allumé en permanence avec l'odb2
les feux arrières sont toujours allumé
Kero78
Citation de: Tuiky le 13 Décembre 2018 à 17:48:44
Alors pas compris la Tuiky :)
Tuiky
Pour ceux qui pousse les rapports dans les tours avec une boite manuelle et que la vitesse passe difficilement
cela est du à la torsion du moteur, mais la fixation du levier est fixé sur le châssis donc n'est plus aligné
Voici la solution pour avoir un meilleur passage de vitesse
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Flmr.com%2Fitem%2FSSB-15-000%2Fmustang-blowfish-racing-shifter-bracket-1516-SSB-15-000
Tuiky
Pour ceux qui hésitent entre un x-pipe ou H-pipe.......
Maintenant il y a un troisième choix  ;D
https://www.americanmuscle.com/borla-cut-and-clamp-resonator-delete-xpipe-1519-gt.html
Kero78
Citation de: Tuiky le 23 Décembre 2018 à 12:32:35
Ah oui c'est joli ! Quel changement d'après toi?
Tuiky
Moins de retenue des gazs, je penserais une conduite plus souple, monté en régime plus franche
Kero78
Citation de: Tuiky le 23 Décembre 2018 à 14:09:43
D'accord [emoji106]
FUZ20
 Ceux qui ont un MF Street séries ont ils le même pb
En 6eme quand on accélère un peu, le bruit devient assourdissant
En accélération, c'est plus "taratata" mais c'est moins sourd comme bruit
Est ce du au droning ?
V8 5.0, Catback MagnaFlow Street Series 3", Feux de jour Angel Eyes, Switchback, Filtre à air Airaid MXP Series, Vérins Ford Perf., SideMarkers, Bouton START GT 350, intérieur Alcantara, Etriers de freins rouges, Rétros rabattables à la fermeture des portes, Feux AR noirs, bas de caisse peints en Gloss Black, Radar avant électromagnétique Proxel, Aileron arrière GT/CS Gloss Black, 5.0 latéraux Gloss Black, Phares 35W
Tuiky
Je dirais que oui  :-\
C'est pour cela , j'ai fait faire et participé à la conception des pièces selon mes plan et directive.. fum3
un résonateur personnel pour un passage des gaz sans retenue tout en gardant un bruit correcte dans l'habitacle
Voici l'intérieur d'un résonateur d'origine
simbaseb
simbaseb
Après
le détail à 5 euros mais bien sympa 😜
