plein essence
Démarré par merni, 13 Décembre 2010 à 18:09:03
1 Membre et 4 Invités sur ce sujet
merni
bonjour
avez vous des problemes pour faire votre de plein d'essence?.
car moi ca refoule tout le temps et je mets 10-12min a faire le plein car le pistolet declence sans cesse,donc je dois aller au doucement.
En cas de soucis technique par chez nous , n'hésitez pas ,on peut s'aider!
doc
salut,
pas de stress...c'est comme ça pour beaucoup d'entre nous ... faut trouver la bonne pompe !
il y a un tuto sur ce problème fréquent ...
SwissCoco
Y a pas vraiment de solution. Essaye de changer de station, certaines vont mieux que d'autres. Sinon faut aussi trouver la bonne position du pistolet, ça peut aider.
merni
j'ai esayé tout ca mais rien comme si la mise a l'air se faisait mal ,c'est nul pour un vehicule moderne.
Je ne connaissais pas ce souci...
A part Swiss, vous n'êtes que des proprio de V6 à répondre. Les V8 ne sont pas concernées?
Oui vous etes nombreux a avoir le probleme mais y a t il quelqu'un qui a essayé de nettoyer le filtre a air du reservoir?
https://www.mustangv8.com/fr/technique-mustangs-modernes/probleme-pour-faire-mon-plein-de-carburant/msg10232/#msg10232
azantac
en principe pas de problème
le jour ou ça arrive, me fait pas c......
pistolet au bord de l'entrée du réservoir, problème résolu  smk ex1t
team autoespace
tous le memes
probleme et on en a deja parler maintes fois ap:lo ap:lo  cherche un peu................ post exitant
doc
donc ...il n'y a pas vraiment de vérité absolue sur ce problème ... faut continuer à chercher car c'est vraiment pénible ....  >:(
Misterjack
Pour l'instant je n'ai aucun souci, et pourtant j'ai fais des pompes différentes.
En même temps, je n'enfonce jamais le pistolet à fond dans le réservoir, de façon à ce qu'il y ait un petit passage pour les vapeurs d'essence.
Ca n'a peut-être rien à voir, enfin, je touche du bois  rnr
doc
ok mais ce n'est pas très scientifique ... faut trouver la cause .... cherchons un peu  ???
Avec toute la matière grise du forum, ça devrait marcher ...  jurons-nous de ne pas fermer ce tuto tant que la cause  n'est pas trouvée  rck
fleau-fox
J'avais le même problème.
Je l'ai résolu en mettant moins loin le pistolet dans le réservoir, car s'il est trop loin, qu'il y a un clapet anti vol ,ou pas, l'essence revient vers le pistolet et le fait "sauter" donc le mettre à la limite règle le problème!
BERNOU
Je n'ai aucun problème pour faire un plein complet en suivant ce processus :
1 - choisir une pompe avec le pistolet côté ouverture du réservoir
2 - mettre le contact (sans démarrer le moteur évidemment)
3 - enlever le bouchon du réservoir et laisser l'air s'échapper une vingtaine de secondes
4 - mettre le pistolet non pas verticalement, mais horizontalement
5 - ne pas presser la gachette à fond mais à mi parcours seulement, ce qui réduit le débit de la pompe.
Je sais, ça fait un peu recette de cuisine, mais depuis que je suis ce process, je n'ai aucun problème pour faire des pleins complets.
Essayez et dites moi.
DuDu
Citation de: BERNOU le 14 Décembre 2010 à 10:56:58
De mémoire c'est surtout là que cela ce joue : les pompes US auraient un débit moins rapide que les notres.
Du coup chez nous il y a trop d'essence qui entre dans le réservoir et cela "sature" le système (antivol et autre).
A vaincre sans péril on triomphe sans gloire...
SwissCoco
euh, pourquoi mettre le contact ?
 evl evl evl
jamais eu de problème avec ma mumu
êtes vous sure que votre mise à l'air libre de votre réservoir n'est pas bouché??????
la goulotte re remplissage aussi??????
si le pistolet déclanche, c'est que la pression du reservoir et supèrieur a la pression de déclenchement du pistolet
ou le pistolet et réglé tros juste ou votre réservoir a le tuyaux de mise a l'air libre  bouché
une voiture au soleil a une grande augmentation de vapeur dans le reservoir dous le bruit de gaz des que vous tourner le bouchon
ceci n'étant pas valable pour le problème de remplissage car plus de bouchon
dernière chose, les stations on équipés ces dernières années de récupérateur de vapeur sur les pistolet et ceci est trés sensible
rnr rnr rnr
SwissCoco
moi je crois que ça m'est arrivé qu'une fois ou deux, c'est pas systématique.
BERNOU
Citation de: SwissCoco le 14 Décembre 2010 à 12:40:14
Il y a, d'après ce que j'ai lu, une vanne que tu trouves au milieu de l'arrière du véhicule pour empécher les vapeurs d'essence de partir dans l'atmosphère ! Laisser le contact enclanché pendant le remplissage du réservoir, permet à la vanne de rester ouverte et de facilité le remplissage.
BERNOU
Citation de: SwissCoco le 14 Décembre 2010 à 13:04:19
En ce qui me concerne, j'ai eu des problèmes les 2 premières fois où j'ai tenté de faire le plein : je n'arrivai pas à dépasser les 3/4.
Depuis que je suis ce process, je fais le plein complet systématiquement.
