Problème voyant airbag mustang 2005
Démarré par 22flo05, 24 Juillet 2018 à 14:52:29
22flo05
Ou sinon l'appareil comme j'ai pris mais qui lit l'abs L'airbag étc ?
Merci des tes réponses en tout cas
Mustang GT V8 FORD RACING YELLOW/CARBON
https://www.mustangv8.com/fr/index.php?topic=49290.0
Fred_4WD
Je ne suis pas certain que l'iPhone soit compatible avec tous les lecteurs OBD Bluetooth, j'ai lu qu'il fallait mieux choisi un lecteur OBD wifi.
Fred_4WD.
22flo05
Oui ou même wifi du moment que ça me permet de diagnostiquer les problèmes que j'ai à savoir airbag et abs  :)
Celui là semble savoir lire les erreurs ABS
http://s.aliexpress.com/y6fIBzUn
Mais arrivé à un certain prix de lecteur, ne vaut-il mieux pas passer par un pro qui a une valise encore plus complète ? Ce serait mon choix en tout cas (j'ai le même lecteur que le tien ;) )
mustang66
Ordonnance du médecin:
22flo05
Du coup j'en ai commandé un en wifi/bluetooth je vous tiens au courant  hr0
Si besoin, j'ai deja démonté l'airbag passager. Il vaut mieux retirer la porte de la boîte à gants, mais après c'est simple.
Zenzak
Au démarrage ton voyant airbag doit clignoter, il clignote un certain nombre de fois, fait une pause d'une seconde, reclignote un certain nombre de fois, puis fait une pause de 3 secondes, ensuite ça recommence normalement 3 fois.
http://www.veryuseful.com/mustang/tech/airBag/airBag92.html
en cliquant sur ce lien tu as la signification de ces codes, par exemple si ton voyant clignote une fois, fait une pause d'une seconde, puis clignote 2 fois, tu as le code 12 qui signifie que le circuit électrique de l'airbag n'est pas correctement alimenté.
