claquement sur le train avant
Démarré par Bullitt68, 28 Janvier 2018 à 23:27:50
Bullitt68
salut a tous,
je suis nouveau sur ce forum et rempli ma fiche presentation j'espere que vous la verrez tous
je suis a la recherche d'un garage qui serait prendre soins de ma belle et surtout qui soit capable de poser un diag sur un problème quand j'en ai un
je m'explique claquement recurrent dans le train avant en passant sur des petites bosses vers les 20/30km/h à la detente je dirais
pieces deja remplacée par ford sous garantie bras de suspension inferieur D/G et biellettes
bcp mieux mais toujours present dans certaines circonstances... ils ont verifier tout le serrage du train avant mais ras
j'avais pensez a des coupelles d'amortoou eventuellement les silentbloc de la bare stab...
le calquement se fait assez diffus mais semble venir du centre avant et desfois se materialiser vers le haut du capot au niveau des amorto et de la barre antirapprochement que j'ai installé(steeda)..
est ce normal( construction americaine...) ou avez vous deja eu des retours...
merci pour vos réponses
au plaisir de vous lire
Titi31
Hello et Bienvenue à toi  :v:
Nous n'avons pas la même génération mais ton descriptif ressemble  exactement à  un pb de coupelles. J'ai eu les mêmes symptômes sur la mienne, pas en compression et audible à faible vitesse dans des trous par exemple. Changement pour des coupelles renforcées a resolu le pb.
J'ai enfin mon troupeau de poneys !
Bullitt68
Merci Titi, super génial pour ce retour !!
je vais essayer un autre garage Ford as tu opter pour des réglables ?
Je projette de lui plaquer un peu le nez parterre avec un kit complet amortisseurs et ressort steeda ! Des coupelles renforcée réglable pour garder un bon carrossage.
Autre chose j'ai mon arbre qui a beaucoup de jeu au passage de N en D ou D en R son ma Ba j'entends un clong même en roulant et au rétrogradeage
Automatique à la décélération en arrivant à feu par exemple..
Merci à toi
judoji
Citation de: Bullitt68 le 29 Janvier 2018 à 09:25:33
Attention les coupelle de réglage steeda utilise le roulement d'origine avec le silentbloc peut être utile de le commander avec. Il y a aussi sur la tige de suspension un bumper peut être cassé ou oublié c'est sous le soufflet noir
Bullitt68
Hej Merci pour ces conseils.. Je vais mettre un peu de côté et remplacer le tout je pense.. Ras le bol de ces pièces trop limite pour la puissance et le poids de ce joujou:))
Que penses tu du pack Ford performance avec le tout pour 1200 chez ARS.. Ou chez cj Pony parts.. Vaut il mieux prendre steeda ou ford performance..
Cordialement
judoji
Steeda est le fabricant châssis de Ford performance perso full steeda car tu peux choisir entre différent montage en fonction de ce que tu veux faire
Bullitt68
Merci judoji,
Ça. Confirme ce que je me disais..
bien1
