fixation accoudoir
Démarré par cosierach, 08 Mai 2018 à 14:32:03
cosierach
J'aurais une question est ce que quelqu'un sais comment faire pour remettre au bon endroit les fixations d'accoudoir sur un coupé 66 s'il vous plait.
Comme je trouvé que mon accoudoir n'était pas à sa place d'origine j'ai démonté le panneau intérieur et il semblerai qu'il soit monté à l'envers.
Merci d'avance
Bonjour, d'après la vidéo ci-dessous, les pièces que tu as entourées sont a glisser au travers des perçage carrés vers les perçages ronds dans lesquels tu passe les vis.
On le voit a partir de 7:47 mn:
D'ailleurs tu n'as rien qui protège les panneaux de l'humidité?
cosierach
J'avais bien vu la vidéo mais ce que je souhaiterais savoir comment les remettre à leurs place d'origine.
Si quelqu'un a une astuce. Et je ne sais pas quoi mettre pour protéger de l'humidité.
Désolé mais je ne comprends pas ce que tu demandes. L'emplacement d'origine pour mettre les vis je viens de te l'expliquer mais s'il faut faire les trous au bon endroit sur le panneau de porte, tu peux mettre les vis en place, mettre un coup de feutre ou de peinture sur les têtes de vis et placer le panneau au bon endroit et le presser contre les vis. Quand tu le retireras tu auras les bons emplacements de marqués.
Voila ce qu'il faut mettre pour protéger les panneaux de la pluie:
https://www.cjponyparts.com/watershield-set-coupe-1965-1966/p/WS1/
cosierach
Merci pour la pièce à rajouter.
Pour mon problème c'est les fixations que je n'arrive pas à remettre car elles étaient mises à l'envers.
https://www.cjponyparts.com/armrest-base-screw-clip-set-1965-1966/p/HW483/
Je n'ai normalement rien à percer.
J'ai peur d'abimer ma portière en forçant trop.
Oui apparemment c'est pas simple mais si tu comprends l'anglais, quelqu'un explique comment faire sur ce forum. Je n'ai pas tout comprit mais avec de la graisse et en mettant les vis en place et en tirant dessus pendant que tu appuis sur le coté opposé, ça devrait rentrer.
http://forums.vintage-mustang.com/vintage-mustang-forum/970089-1965-arm-rest-base-mounting-brackets.html
cosierach
Merci Thierry,
Ça ma confirmer mon idée de faire levier et je confirme ça marche.
Donc j'ai réussi à remettre mes deux fixations en utilisant des vis plus longue afin d'avoir une meilleur prise et j'ai bêtement fait levier.
Tout est en place et remonter.
