Forum Mustang
Technique => Technique Mustang 1974-1978 => Freins, suspension et direction - Gén. 2 => Discussion démarrée par: MUSTANG 2 le 16 Décembre 2014 à 19:19:02
bonjours à tous,j ai changer il ya peu la crémaillére de direction,je voudrais faire régler le paralélisme,mais je n est pas les
valeurs de réglage,pourtant j ai la revue technique haynes,ford mustang 2 de 1976,je n est rien trouver dans la revue? ou
pas vue,c est de l anglais,et c est pas mon fort. ???
J'ai sous les yeux le Haynes 64-73, pas le 76, mais je vais tenter de te guider ;)
Recherche dans le sommaire la partie intitulée "Suspension and Steering". Tu y trouvera vers les premières pages un paragraphe/tableau intitulé "Front wheel alignment" avec les valeurs que tu recherche. Un petit lexique rapido :
- caster : chasse
- camber : carrossage
- Toe-in : parallélisme
voici un document trouvé sur le web :
http://mustangii.net/1976/76_mvma_23.asp (http://mustangii.net/1976/76_mvma_23.asp)
Inclination at camber (deg.) 9.763°
Caster (deg) (c)(b) +0.125 thru +1.625 (+0.875 Nom.) (b)
Camber (deg) (c)(b) -.025 thru +0.125 (0.50 Nom.) (b)
Toe-in (outside track in.)(d) 0.0 thru +0.125 Nom. (c)
Si tu as vers chez toi un magasin FIRSTOP (spécialiste du pneu), j'ai fais régler le parallélisme de ma mamie dans cette enseigne car les données que tu cherches sont dans leur base de données informatiques. ;)
Idem pour Euromaster.
