schema electrique mustang 67
Démarré par team autoespace, 13 Novembre 2014 à 12:02:52
team autoespace
tous est dans le titre
j ai une mustang de 67 dans mon atelier , pour des probleme elctrique , je recherche les schema electrique de cette auto
c est un carnage dans l auto  plein de fils coupe , plien de broche vide
plein de turc qui fonctionne pas  , je veux bien essayer d eluiireparez mais sans schema grosse galere
mano essence marche pas
pression huile
mano  alternateur
comme si il manquait une alimentation au tableau de bord
klaxon
ventilation
pff enfin plein de truc
alors si vous avez des schema suis preneur
bernard
SERGIO 52
SERGIO 52
jimmy conway
Sex, mustang and rock'n'roll
team autoespace
Pour les mano, il y a un transfo a l'arrière  qui leur fournit du 5V et il est souvent la cause des pannes:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=GR510+01
team autoespace
sa me surprendrais pas que se soit ma panne  j ai pas de tension sur les manos  5 volts tu me dis
vais controler
vais faire un post sur cette auto ....  et reparation
team autoespace
bon j ai resolu  mon probleme alimentation du tableau de bord
ou se trouve la sonde de temperature d huile sur le moteur ??
j en ai bien une a droite sur la culasse mais pas de fil dessus
team autoespace
non c est la sonde du mano pression d huile que je cherche...... smk
a ses mamies.....
La sonde est a coté du filtre a huile en dessous des culasses a droite quand tu es face a
l'auto
team autoespace
moteur je pense pas d origine .....
Citation de: team autoespace le 09 Janvier 2015 à 17:27:06
Normalement elle est juste devant le filtre en vers ou passe les durites de pompe
de direction assitée
team autoespace
alors je pense que c est la a cote duy filtre mais y a un bouchon
donc pas de sonde
tu me confirme?
j ai pas trouver ailleurs
Oui la rallonge avec le bouchon, la dessus devrait etre la sonde !!!! il n'y en a pas
team autoespace
cool merci......
sa confirme se que je pensait...
une autre question
le regulateur est deporte de l alternateur en principe.....
il se trouve ou se regulateur en principe ?
trop bidouiller ladedans...... pffff
soit en dessous ou a coté du solenoid de demarrage aile gauche
ou a droite du radiateur  toujour quand tu es de face
(entre radiateur, et sac de liquide lave glace)
team autoespace
ok j ai trouver
merci scal pour ces infos.....
team autoespace
j ai l aiguille de l alternateur qui bouge pas .
sur ces tableau de bord tu a un voyant rouge qui dois s allume quand tu met le contact et s eteindre une fois le moteur demarrez?
l aiguille de l alternateur dois bouger qd tu accelere ?
c est un amperemetre ? si c est le cas il ne bouge vraiment pas beaucoup
et oui il doit y avoir un voyant qui fait comme tu as decris.
et ce voyant est branché sur le regul
c est quelle annee l auto  ?
team autoespace
