Alternateur : Différence entre 60amp et 120amp
Démarré par ortofon, 06 Août 2018 à 12:36:05
ortofon
Salut messieurs,
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer l'intérêt d'un alternateur qui génère plus que les 60amps d'origine (mustang 1966 289ci V8) ?
Quel est le but de posséder un alternateur plus puissant ?
Merci bcp,
Q.
machbill
De base à rien, mais si tu rajoutes beaucoup d'equipements electriques alors c'est utile.
On peut imaginer des phares longues portees,  une da electrique, un compresseur de clim electrique, etc.
ortofon
Certains mettent aussi une grosse sono avec l'ampli qui va avec....
L'autre intérêt moins évident mais très utile c'est le seuil de charge et la puissance de charge à bas régime.
Il faut regarder les courbes si elles sont fournies, mais la plupart du temps un alternateur plus puissant fournira plus de puissance au ralenti, il rechargera donc plus facilement la batterie dans de mauvaises conditions de circulation et sur de courts trajets.
machbill
+1 Thor,
et dans le même esprit, peut être une batterie plus puissante installée pour assumer des démarrages difficiles (il faut aussi que le régulateur suive).
