Check liste à vérifier lors de la réception de la mumu
Démarré par jeje741, 08 Avril 2016 à 19:36:29
jeje741
Je fais un bête copié collé du poste à "orion"
hey ! Dites-donc, à part les malheurs de Evil91 pour lequel je compatis à 200%  :'( mais heureusement semble être un cas isolé...
ça fait un petit moment que personne n'a ajouté de problème à la liste !
Ca voudrait dire que l'on a fait le tour des soucis..
Si vous ne l'avez déjà fait, voilà une liste de ce que j'ai lu depuis le début de ce post (ça pourra nous servir de check list quand on réceptionnera notre Mumu gaffe1 et dans les premiers mois pour la garantie) :
Accessoires                                           : Vérifications
Alarme                                                     : vérifier volumétrique / remboursement option
Bas de caisse plastiques                          : Peinture blanchie
Cache-poignées                                      : bien fixés
capot                                                       : vibrations
Coffre                                                      : usure peinture intérieure + parechoc
Ecrous antivol                                         : montés
Mustang au sol                                         : fonctionnement éclairage (avec frein à main!)
Phares                                                     : réglage automatique de l'assiette
Phares/Feux arrières                                : buée
Radiateur                                                 : non abîmé
Autoradio                                                  : bug son/USB
Autoradio                                                 : Mettre à jour le SYNC2 à la dernière version
Boîte en 3e                                              : perte de puissance entre 2 et 3000 tours
Caoutchouc portes                                  : mal ajustés
Ceintures                                                 : usure prématurée
Climatisation Sièges                                : bon fonctionnement
Dossiers                                                  : grincement
Glaces rétroviseurs                                  : problème réglage fin
Levier de vitesse                                       : alignement  /accroche
Sièges                                                      : Etat du cuir / tâches/rayures
Tableau de bord                                       : craquements côté droit / rayé
Triangle/gilet,ampoules,trousse secours : fournis ?
Volant                                                      : bien aligné en ligne droite (garantie : 3 mois/5000 kms)
Batterie                                                    : niveau de charge
Bouchon d'huile / Durites moteur            : serrage
Clips cache batterie                                  : fixation
Coupelles amortisseurs                            : serrage
huile/eau/freins/clim...                              : niveaux
crochet remorquage avant                       : existe
Niveau d'huile, numérique/ordinateur de bord     :Vérifier que sur le compteur la qualité d'huile soit bien à 100% à la livraison de l'auto.
Rétroviseur central                                  : Vibration => Vis de maintien à serrer
Clips maintien carrosserie                          : Présence
A rajouter éventuellement dans le check list.
la roue tourne
jack_s
orion
@jeje741,
peux-tu rajouter dans mon tableau :
car Sayabonnie a été livré avec un parechoc US qui n'en a pas...
MAJ du 16/5 :
tu peux également supprimer le point d'interrogation sur la ligne :
Mustang au sol                                         : fonctionnement éclairage (avec frein à main?)
confirmé hier avec eroliv qu'il faut bien tirer le frein à main pour que le pony extérieur s'allume.
orion
Je rajoute un point à demander/rappeler à la CC lors du check up avant livraison :
jeje741
Citation de: orion le 09 Juin 2016 à 18:39:47
Fait Merci
la roue tourne
f5jbx
Charly159
Petit truc qui me génait depuis le début avec la mumu.
Mon rétro central vibrait, bref j'avais pas pris le temps de regarder ça de plus près.
Mais hier j'ai regardé, et en fait, la petit vis qui le maintient n'étais pas serrée, du coup = vibration quand je roulais.
Donc cela fait parti des choses à vérifier au tout début =)
En projet :
Metal Tripod
 A vérifier aussi: je me suis aperçu qu il me manque les clips qui tiennent la carosserie a la roue avant droite (partie qui permet d accéder aux feux) et que j en ai qu un sur deux a gauche. Du coup je vais devoir passer chez mon cc.
Tu les as oublié de les remettre en changer tes ampoules par des Leds...... :v:
Il parait que c'est la mode en se moment sur le FOFO....... bien1
Metal Tripod
Citation de: Tuiky le 10 Août 2016 à 16:25:24
Ben non même pas [emoji29]
En fait, c est Steph66600 qui s en est aperçu quand il a voulu me montrer pour en mettre.
Charly159
MDR, ça c'est possible.
J'en ai perdu un aussi, et en allant au CC, il en a prit sur une autre mumu qui était en exposition mdr...
En projet :
Metal Tripod
J ai regarde sur le net pour en commander histoire de ne pas aller chez mon cc, j ai pas trouve les mêmes. Si quelqu un sait ....
Charly159
Laisse tomber on a cherché pendant des heures avec John
En projet :
Metal Tripod
Metal Tripod
Non il ne fait pas parti de la boite....
je vais chercher pour toi ... bien1
Matobeno
Metal Tripod
