Niveau liquide de refroidissement.
Démarré par pilou29, 17 Octobre 2015 à 14:49:25
pilou29
Salut à tous,
Je n'arrive pas à vérifier précisément le niveau du liquide de refroidissement pour ma mumu.
Comment vous faites ?
Merci,
Ben sur ma '67 moteur froid, j'enlève le bouchon du radiateur et je regarde par le trou avec une lampe de poche si nécessaire. Comment est ton moteur ? As-tu un vase d'expansion ?
pilou29
Je n'ai pas de vase d'expansion. Ça doit être au niveau du radiateur comme beaucoup d'anciennes mais j'ai du mal à trouver
Si ton compartiment moteur ressemble à celui-ci, tu enlève le bouchon de radiateur (ATTENTION : moteur FROID sinon gros risque de brûlure !!!!). Le niveau du liquide doit être à un demi-pouce au-dessus des ailettes.
pilou29
Pour ma part il ressemble plus à ça :
simplet
Euh... il on monter le radiateur à l'envers ?  gbley
pilou29
C'est pas ma photo, mais il ressemble à ça oui... j'en fais une ce soir.
simplet
Regarde si tu vois le bouchon en bas par tout hasard ;-)
pilou29
Je viens de regarder, il faut que je démonte un peu en bas pour voir s'il y a un bouchon.
Je regarde ça demain...
simplet
avant de démonté attend d'autre avis :-) moi j'y connais pas enorme en mamie, je me suis juste dit que c'était possible de le monté à l'envers mais j'ai aucune conviction xD
Jamais vu ça non plus, mais je ne suis pas un spécialiste des gen 2...
C'est quoi ces deux réservoirs sur le coté? Il n'y en a pas un qui est relié au radiateur avec des durites?
cloli
Alors la c'est trop fort, je n'avais jamais vu ce montage de durites avec le bouchon au milieu...je vais poster des photos du moteur d'une II
mcqueen
c'est quoi cette usine a gaz, jamais vu un bordel pareil de durite. ta raison simplet le bouchon doit être en bas (mdr) très pratique pour vidangé le radiateur. ;D  c'est collector garde la photo surtout.
Ah je n'avais pas vu la petite durite branchée sur la durite de radiateur. Le niveau du liquide se fait donc par le bouchon de radiateur qui est sur la durite de radiateur. Je ne sais pas comment se vérifie le niveau mais le trop plein se videra de toutes façons dans le réservoir blanc sur le coté.
pilou29
Oui c'est ce que je me disais Thierry,
luc-luc
il n'y a pas de bouchon pour le remplir sur le radiateur
si il était monter a l'envers ont verrai le robinet de vidange
cloli
cloli
Comme convenu, voici les photos du moteur de la mustangII de mon père
cloli
