Mumu ne démarre plus avec s'être arrêté en roulant
Démarré par la_tegue40, 16 Octobre 2018 à 23:45:38
la_tegue40
Citation de: JLS le 29 Octobre 2018 à 18:24:12
bien1 c'était pour voir la partie milieu (petit charbon)
donc tu as du jus à la bobine et pas après. vérifie style cylindre 5  ;) (nouvel emplacement)
si non l'idéal serai de te faire prêter une autre bobine ,jus avant bobine et pas aprés ...
J'ai déjà changer la bobine il y a 15j et ça n'a pas résolu la panne...
Est-il possible que ça vienne du solenoid ?
Ton démarreur tourne ?
Si c'est le cas , ton solénoïde est bon
teste la bobine juste pour être sur (je sais elle est neuve ) ,avec un multimètre sur position résistance, si non débranches l'alimentation batterie sur la bobine et tu tire un fil en direct du + batterie  que tu branches à la place alimentation bobine et regarde si tu as une étincelle
Après voir plus haut neiman, fils ,allumeur .....
