Dernière Version Connu pour la Sync1, Sync2 & Sync3
Démarré par Tuiky, 07 Février 2017 à 22:50:19
0 Membres et 9 Invités sur ce sujet
familleola
Bonjour à tous, depuis au moins une semaine mon GPS SYNC3 3.0 ne me positionne plus correctement.
Pire si je branche mon iPhone en CarPlay, le GPS de la Mustang pollue le positionnement satellite de Waze, Google Plan et Apple Plan.
Si je débranche mon iPhone de la voiture, le positionnement de ces applications se refait quasi instantanément sur l'écran de l'iPhone.
Une idée ? Une réinitialisation est nécessaire ?
Merci d'avance de vos lumières et bonnes fêtes de fin d'année.
Tuiky
 ??? ??? Normalement le GPS de la Mustang ne devrait pas polluer le GPS de ton iphone....
Vois avec ton cc, mais je dirais que qqc pollue l'autoradio, et perturbe le GPS..
et ton iphone quand il est branché...
Tu as trouvé le premier Virus du Sync3  123cache
Tuiky
Mise à jour du post de début:
Lien pour faire la mise à jour de la Sync2 :
V3.08 : http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/Gen2v38build15128updatepackageEULangpack5Rev2.zip
V3.10 : https://mega.nz/#!cc4HSKwa!2evt2tQmfe8deCfyHZgsfCkkkB77lp5r5o_yra9%20Y31A
Wushin (ludovic)
J'ai mis a jour mon sync3 avec la version fournis par ford via le VIN, je suis donc en v3 18025
Ensuite j'ai voulu mettre les cartes F7 cis les liens fournis par le forum allemands et la je crains que l'installtion ne soit pas aller jusqu'au bout malgrè le trajet de 40mn.
J'ai remis la clé USB et j'ai maintenant un message d'erreur voir la capture
Par contre la version indique F7 donc ma question comment vérifier que la maj à bien était faite.
Tuiky
Ce code erreur veut dire "pas assez de place"
il faut désinstaller Gracenote
installer la Map
puis réinstaller Gracenote
tu devrais relire ce post , tu trouveras la réponse  bien1
Wushin (ludovic)
Merci Bon je repars dans la lectures des 405 posts.
kobbybest
Je viens de voir la nouvelle maj de sync 3
Version Sync3 : Sync3 (v3.0.18261) du 2018/09/18
J'ai regardé et a priori il n'y a que le module système qui a changé de version, mais le package comprend les voix et gracenote a la meme version que j'ai actuellement, est-ce que je peux n'installer que la maj SYSTEME ?
Autre question, n'y a t'il pas une nouvelle carte avec le 80 km/h pris en compte ?
Tuiky
si tu regardais le début du post de temps en temps
Tu aurais vu que cette mise à jour date du 18/09/2018
Oui tu peux mettre que le system à jour  bien1
pour la mise à jour de la MAP, je ne peux rien dire  ;D
Mais une version va voir le jour  ;)
kobbybest
Ben oui c'est bien la que je l'ai vu  ???
Cool pour la prochaine map
Tuiky
kobbybest
A priori ca n'a pas l'air de fonctionner, il me met PKG-ERR03 et me demande de retélécharger le package et de réessayer, je l'ai fait mais ça ne change rien, une idée ?
Tuiky
Exact cette erreur veut dire "Probablement un fichier tar corrompu / invalide"
erreur lors du téléchargement
Pour le vérifier après téléchargement
Ouvre-le avec un logiciel ZIP
puis ouvre à nouveau le fichier qui se trouve dans le fenêtre
Si cela fonctionne ,  alors ton fichier est  bien1
voici un lien pour le fichier system seul :
https://www.mycloud.ch/s/S0076753DCC2E3A460650A127ED248CF4FE13CDD0C9
kobbybest
oui le fichier est bien ok, j'ai essayé FAT32 NTFS c'est pareil, j'ai essayé une autre clé et rien ne se passe, il me semble que cela indiquait maj du systeme en haut de l'écran.
Tuiky
kobbybest
J'ai réussi au bout de la 4 éme clé USB, a priori au dessus d'une clé de 4 go il met cette erreur sur cette maj, je n'avais pas eu de soucis sur les précédentes. Mais c'est bon, c'est à jour, il me semble que le système est plus réactif suite à la maj.
Tuiky
je l'ai installé sur une clé usb de 32Go et aucun problème
Tuiky
Fichier rajouté en début de post :
Comment préparer sa clé USB
simbaseb
Tuiky pour sync 2 la 3.8 est toujours la dernière ?
Tuiky
Les liens que tu as mis dont déjà en début de post depuis un moment
simbaseb
Exact j'ai fait une copie !!!
d'où ma question si la version 3.8 est la dernière car c'est celle que je possède sur mon véhicule merci de ta réponse😉
La 3.10 le Lien semble de pas fonctionner
