Identification pont
Démarré par jeje55, 05 Juin 2016 à 18:39:31
jeje55
Merci Jimmy c très sympa  bien1
jimmy conway
Sex, mustang and rock'n'roll
jeje55
Je relance mon sujet, je dois changer la durite du vaccum ( en fin de vie). Étant une durite " d'air " soumis à pression, le tuyau doit être rigide? Or j'ai beaucoup de mal à trouver ce genre de tuyau. Ce qu'on me propose en centre auto notemment dans ses tailles sont mous ( durite essence ou autre).
Alors pour ceux qui l'ont déjà changé, vous avez mis quoi?
Un simple tuyau non rigide fait il l'affaire?
jeje55
Je viens de me rendre compte que je me suis trompé de poste je voulais le mettre sur mon poste sur ma boîte auto  :P
Bon je rectifie le tir
bobo005
bonsoir, j'ai aucune info sur le pont, comment je peux faire pour savoir si c'est un pont normale ou a glissement? c'est juste pour savoir quelle huile je doit mettre, merci..
Il n'y a plus la plaque métallique attachée à l'un des boulons du pont?
Après c'est facile de tester :
En postulant que le pont est en bon état, tu fais un burn, s 'il y a 2 traces => autobloquant, une trace => différentiel basique.
Sinon tu lèves l'AR, tu tournes une roue vers l'AV (boite au point mort) si l'autre roue tourne vers l'AV aussi => Autobloquant, si elle tourne vers l'AR => basique.
Tu peux aussi avoir un glissement limité qui est cuit, dans ce cas tu peux mettre de l'huile pour diff basique, çà ne changera rien ;)
bobo005
Non je n'ai  pas trouvé  la plaque. Merci bien pour l astuce.  bien1 bien1
jimmy conway
UP rck
J'ai pris en photo la plaque fixée sur mon pont ( coupé 67), toute ma gratitude à celui qui saura la déchiffrer smk
WCZ-E:
Cougar '67
Falcon '64-65
Mustang '65-67
Rapport: 2.80
Diametre de la couronne: 7 3/4 de pouces
NL: Non limité
Arbres avec 28 canelures
2.79: C'est le rapport, ça correspond au 2.80 du premier code
6GD: 1966 - juillet - 4eme semaine
930: code de l'usine mais je ne sais pas laquelle.
Source:
http://www.fordification.com/tech/rearends_ford02.htm
J'ai ta gratitude? ;D
jimmy conway
vince59
merci pour ce lien, c'est top !
j'ai un pont en 9 pouces avec un ratio de 3.25 et equa lock ça veut dire quoi au juste equa lock??? autobloquant???
vince
Oui, mais s'il est vieux et non rénové, il n'en a peut être plus que le nom.
vince59
merci,
oui je pense qu'une petite révision ne lui ferait pas de mal.....
vince
