Rétroviseur dégivrants
Démarré par mustang66, 15 Septembre 2017 à 22:08:21
mustang66
Après recherche, je ne trouve rien sur le sujet. Y a-t-il des retros dégivrants sur mustang 2005 - 2009 ?
Si non, peut on en rajouter, j'ai trouvé sur eBay des miroirs avec dégivrage.
http://www.ebay.fr/itm/Left-Heated-Convex-Mirror-Glass-Ford-Mustang-2005-2009-464LSH-/371147231738?fits=Cars+Year%3A2005%7CModel%3AMustang&hash=item566a1951fa:g:5UcAAOSwRLZUH2o0
Ordonnance du médecin:
nycos74
pas sûr que l'option soit dispo d'origine sur les 05-10, mais oui çà doit pouvoir se rajouter en créant un faisceau et en branchant sur l'alimentation de la vitre arrière (pour bien faire il faudrait juste connaitre l'ampérage des miroirs pour voir si c'est pas trop haut histoire de pas cramer quelque chose...)
donovan222
" en se branchant sur l'alimentation de la vitre arrière" ???
nycos74
L'alimentation du dégivrage de la vitre arrière, comme le Kuga, focus ou la plupart des véhicules équipés de cette fonction de rétro dégivrant
C'est la solution la plus simple pour éviter de rajouter un bouton dédié avec témoin lumineux de préférence, en perçant le tableau de bord avec montage dans les règles de l'art avec relais suivant intensité, repiquage d'un 12v correct,....
mustang66
Oui dans tous les cas, il faudra que je passe par un relais, je ne veux pas utiliser la puissance de la vitre arrière pour les rétros.
Etonnant que ça n'existe pas....pourquoi ils sont en vente alors, une option ou une amélioration possible ?
tu sais si sa existe pour le droite également ou pas ??????
c'est dommage de faire que d'un côté et pas l'autre :P
mustang66
Biensur, les deux existent, le lien c'était pour l'exemple.
