Recherche largeur jantes
Démarré par Viclou, 02 Avril 2018 à 13:37:59
Viclou
Je possède à l'heure actuelle ces jantes. Voir lien
http://www.madness-us-cars.com/vehicules-neufs/mustang-gt-2010.htm
C'est une option sur ma GT de 2010
Mais impossible de trouver la largeur
Connaissez vous la largeur de jantes ?
J'ai du 245/45/19 et je souhaite mettre plus large
Merci de votre aide
A+
Fred_4WD
A priori cela doit être du 8,5''x19''.
Tu peux mettre du 255 dessus mais pas de 275 largeur pour laquelle il faut au moins du 9.5'' voir du 10''
As tu demonté une roue pour vérifier si la dimension n'est pas indiquée dedans ?
Sur la mienne j'ai monté des élargisseurs de voies de 25mm pour pouvoir adapter les freins Brembo de la Selby, et comme les roues affleurent bien les ailes, je n'ai plus « besoin » de monter des pneus plus larges pour le look.
Fred_4WD.
Viclou,
Nous sommes toujours en attente de ton sujet de présentation.
C'est le principe de fonctionnement de notre forum: on échange.
Une présentation de ta voiture vaut bien un échange d'information, non?
Je ferme ce sujet, et nous attendons cette présentation stp
Sujet ré-ouvert ;)
Mais moi, je ne sais pas répondre.. :-X
Boby 37
Salut ,
En ce qui me concerne , j'ai à l'avant : 255 et à l'arrière : 285 (sur des jantes de 18")
Mais attention surtout au déport car le pneu ne pas dépasser la bordure de l'aile au CT sinon .... non1
4T074
Citation de: Viclou le 02 Avril 2018 à 13:37:59
...Connaissez vous la largeur de jantes ?
A+
et si tu les mesurais   :)
pas facile OK, mais possible, sachant que ça se mesure en pouce et que ça va de demi en demi... 1 '' = 25.4mm
perso, ce sont des 9,5'' soit 241,mm a l'intérieur des bourrelets (là ou s'appuie les flancs du pneu), soit 265mm extrémité a extrémité extérieures puisqu'il  faut ajouter l'épaisseur des 2 bourrelets.
Apres c'est a coup sur ecrit dessus , mais c'est derrière dans les saletés  :-\
Boby 37
Rien trouvé en ce qui concerne la largeur des jantes..... non1
Sinon niveau pneus ce sont des 255 / 45 / 18 et 285 / 40 / 18  ;)
4T074
Voici pour tes jantes:
ALY3813 Ford Mustang Wheel Charcoal Machined #AR3Z1007E
Make/Model/Year:
Ford Mustang 2010-2012
Product Specifications:
Product ID: ALY3813
Product: Wheel/Rim
Material: Aluminum
Style: 10 Spoke
Finish: Charcoal Machined
Lugs: 5
Bolt Pattern: 4.5 Inch
Offset: 50mm
Indents: AR3Z1007E
AR331007FA, AR331007FB
pour ce qui est possible de monter desus:
Largeur               Largeur        Largeur idéale           Largeur
de la jante           minimum     du pneu                    maximum
                          du pneu                                        du pneu
5,0 Pouces      155 mm        165 ou 175 mm        185 mm
5,5 Pouces      165 mm        175 ou 185 mm        195 mm
6,0 Pouces      175 mm        185 ou 195 mm        205 mm
6,5 Pouces      185 mm        195 ou 205 mm         215 mm
7,0 Pouces      195 mm        205 ou 215 mm        225 mm
7,5 Pouces      205 mm        215 ou 225 mm        235 mm
8,0 Pouces      215 mm       225 ou 235 mm         245 mm
8,5 Pouces     225 mm     235 ou 245 mm        255 mm
9,0 Pouces      235 mm        245 ou 255 mm        265 mm
9,5 Pouces      245 mm        255 ou 265 mm        275 mm
10,0 Pouces      255 mm      265 ou 275 mm        285 mm
10,5 Pouces      265 mm       275 ou 285 mm        295 mm
11,0 Pouces      275 mm        285 ou 295 mm        305 mm
11,5 Pouces      285 mm        295 ou 305 mm        315 mm
12,0 Pouces      295 mm        305 ou 315 mm        325 mm
12,5 Pouces      305 mm        315 ou 325 mm        335 mm
Si tu vois pas l'inscription de la largeur de ta jante, tu peux te fier au tableau ci-dessus. Tu as une largeur de jante idéale pour une largeur de pneu (Et inversement). Donc suivant la forme de ton pneu sur ta jante, tu peux dire si ton rentre plutôt dans la jante ou si il a plus de bourrelet. Mais de toute façons, si tu veux beaucoup augmenter ta largeur de pneu, t'es prêt à parier qu'il te faudra changer tes jantes.
Viclou
Merci à tous pour les info
Je vais essayer de mesurer
Bon we
Viclou
Est il possible de mettre des pneus 255/45/19 ?
Difficile de comprendre ce qu'il possible de faire entre les différents sites et tableaux Tnpf ou autres
A bientôt
4T074
De toute évidence, tes jantes sont en 8,5 de large, comme le laisse supposer tes pneus en 245/45/19, raisonnablement la taille maxi que tu pourrais monter serait du 255, soit pas grand chose comme changement sur le visuel.
Comme le suggérait ''autoamore'' si tu veux augmenter de bcp ta largeur de pneu, il te faudra changer de jantes.
Que voudrais-tu comme largeur de pneu ?  et pourquoi?
Parce que si c'est pour les avoir + affleurants avec ta carrosserie, c'est l'offset des jantes qui faut regarder...
Viclou
Viclou
Sinon je compte mettre des pneus hankook ventus s1 k117
Il paraît que c'est bien
Avez vous un retour sur ce pneu ?
Et vous quels sont vos pneus ?
Fred_4WD
Offset (marqué) et45 ou et50 ou et-10 par exemple correspond au déport des jantes par rapport au moyeu support.
Plus le chiffre est grand, plus tes roue "rentrent" à l'intérieur des ailes, plus Le chiffre est petit, voir négatif, plus tes roues "sortent" des ailes.
Comme je l'ai écrit plus haut, tu peux modifier le déport sans changer les jantes en ajoutant des élargisseurs de voies. avec des élargisseurs de 25 mm, mes roues sont parfaitement affleurantes aux ailes mais j'aurais eu le même résultat en mettant des jantes qui ont un offset de et20 au lieu du et45 d'origine.
Fred_4WD.
Boby 37
Citation de: Viclou le 08 Avril 2018 à 00:54:41
En effet les pneus Hankook ventus K117 sont de très bons pneus mais sur des voitures un peu plus légères ....comme
la Nissan 370 par exemple...
Sur ma Mustang j'ai des TOYO Sport Plus (285 et 255) , ils me conviennent très bien ....bons sur le sec et le mouillé  bien1
Par contre je te déconseille les élargisseurs de voies : contraintes sur les roulements de roues lors de phases d'appui
en courbe ou virages ...et si tu as un gros sinistre avec expertise tu risques de ne pas être couvert par ton assurance  non1
Perso il y en avait à l'arrière sur mon ex Corvette lors de l'achat et je les ai vite retiré et ....vendu sur CoinCoin  ;)
Changer de jantes coûte plus cher mais ....tu pourras dormir tranquille  smk
ça fait des années que je roule sur circuit avec des élargisseurs de voie et aucun pb de moyeu à l'avant , ni roulements de pont à l'arrière
