pompe à essence..
Démarré par loredanna2125, 02 Novembre 2014 à 12:26:31
loredanna2125
Bonjour à tous..  Aujourd'hui problème de pompe à essence.. Fuite sur la pompe.. L'essence sort à gros débit.. Est ce difficile de changer la pompe si oui comment faire.
.? J'ai un moteur 351c de 1970..merci de votre aide..
Stéphanie
jls38
C'est bien la pompe et pas une durit débranchée ou mal serrée ?
Sinon, c'est ici par exemple : http://www.cjponyparts.com/fuel-pump-351c-1970-1973/p/FP9/
jls38
loredanna2125
Oui ça fuit par la prise d'air..  Directement sur le filtre à huile..
jls38
Le carburant coule-t-il par ce trou ?
loredanna2125
Ce n'est pas tout à fait la même mais s'est bien par se trouve que sa fuit
jls38
Sauf erreur de ma part, avoir du carburant qui coule par ce trou signifie que la membrane de la pompe est fichue, et donc que la pompe doit être remplacée.
SHOVEL
Meme si ce n est pas la meme pompe, la procedure est la meme.
Rien de complique.
Tu as 2 écrous et 2 colliers.
Peut etre plus de visibilite, donc plus facile, sur un pont ou dans une fosse, mais ce fait par dessus sans probleme.
Tu meme mettre une pompe avec filtre integre.
loredanna2125
Merci à vous tous..  Maintenant il faut attendre la pièce..  Sniff pas de balade le 11 novembre..
SHOVEL
Citation de: loredanna2125 le 03 Novembre 2014 à 17:53:51
Qu est ce que tu as pris comme pompe, la meme?
mustang66
Ordonnance du médecin:
SHOVEL
MACH AUTO
