Freinage roues avant : fort inégal à gauche et à droite
Démarré par JACOB JF, 19 Août 2018 à 19:00:17
machbill
Citation de: olive82 le 07 Septembre 2018 à 12:29:21
Normalement ça n'a rien à voir avec l'arrière c'est juste soit une mauvaise répartition avant entre droite et gauche , pourtant tout est ok à l'avant , soit au niveau des tambours ou du montage des garnitures , des ressorts , mais là aussi tout est neuf
Olive, l'arrière peut provoquer des réactions surprenantes, plus vives que l'avant bien souvent, c'est pourquoi je ne négligerai pas cette piste.
Oui je sais bien, mais à la base tout est neuf, JACOB a tout acheté en neuf
dominique
idem , j avais tout a achetée , tambours , cylindres , garnitures maitre cylindre etc. ; je suis  que ca ma couté pratiquement le pris du kit frein a disque , mais bon c comme ca ,
dominique
oui flexibles aussi mais aucune amélioration , pourtant j ai d autres anciennes francaise  , j ai jamais eu se problèmes la avec des tambours a l avant ,
Oui à rien comprendre ??
[off-topic]je t'ai demandé ca car cela mets arrivé sur une 2 cv et le CT m'avait dit de changer le flexible ..Why ? j'en sais rien mais ca avais  marché  :o[/off-topic]
 frein sont correctement installés (primaire et secondaire) ?
ajuster très très méticuleusement chaque roue de frein pour avoir la même friction partout, parfois il faut même répéter l opération 2 ou 3 fois, c est primordial quand on a des tambours aux 4 roues
jojo28500
J'avais tout changé sur la mienne tambours machoirs ect... et j'avais remarqué du gras sur une des garnitures neuve du coup je les dégraissées a font a l'essence F et meme passé a la lampe a souder pour brulé toutes la graisse
voila sa va p'tet pas t'avancer mais sa peut être une piste  ;)
L'idéal sur des garnitures neuves c'est de passer un coup de papier de verre  moyen et de dégraisser avant montage , dégraisser l'intérieur du tambour aussi , mais  il a du faire tout ça  bien1
JACOB JF
j'ai peut-être trouvé...je dois juste m'en assurer.
Si c'est le cas, je donne la solution qui m'a été soufflée à loreille.
JF
Le but est que ça freine correctement , peu importe la solution
jojo28500
Faut qu'il teste d'abord , il nous dira ensuite , logique  ex1t
JACOB JF
Voilà la solution à mon problème
C'est le responsable de la "Maison du frein" de Liège qui m'a dit d'essayer le distributeur sans cette 'barre' (voir photo).
Elle est faite de 2 orings et d'une bague -j'ai retiré 1 oring et la bague pour montrer- et peut voyager de +/- 1 cm dans le distributeur.
Si elle est trop à gauche ou à droite, cette 'barre' met le contacteur à la masse (les deux fils au-dessus).
J'ai essayé (après avoir préalablement remplacé le contacteur par un boulon) et....ça marche :
- ma pédale de frein ne descend plus bien bas
- les 4 tambours sont uniformément chauds
- et, surtout, elle freine droit maintenant. En fait, elle a toujours une tendance à commencer à freiner à gauche avant de freiner droit quand on appuie le freinage, mais cela est sûrement dû à la suspension avant gauche qui est HS, mais pas la droite. Mais cela n'a plus rien à voir avec la situation antérieure.  Qu'on se le dise :)
Et merci à vous pour votre aide dans cette recherche qui rend fou.
JF
Donc ton problème vient bien de ton répartiteur de freins , c'est bien ça ?
JACOB JF
Oui.
J en changerai peut être mais, en attendant, je sais d où venait le probleme
machbill
et en attendant, tu n'as plus de feux stop si j'ai bien compris ?
(sur la mienne, le contact est sur la pédale en liaison avec la tige qui s'enfonce dans le maître cylindre).
JACOB JF
Je n ai pas vérifié, mais cela ne doit pas être lié car je dispose aussi du même système de contact frein ( que la tienne) sur la mienne. Comme j ai mis un mastervac (il n y en avait pas avant) j ai dû mettre un système provisoire de contact frein à la pédale  en attendant de commander un nouveau contacteur de frein pour " freinage assisté, celui-ci. Il ne doit pas y avoir bcp de diff avec l ancien, mais ce dernier n est plus installable avec ce mastervac
Le contacteur qui se trouve sur le répartiteur sert, selon moi, d alarme vers le tableau de bord pour signaler une différence de répartition d huile de frein (Non prevue)  entre l arrière et l avant.
JF
Fross
Citation de: JACOB JF le 12 Septembre 2018 à 11:51:09
JF
C'est tout à fait ça.
