Changement ressort embrayage
Démarré par Brunoh, 07 Décembre 2017 à 18:07:57
nat12
Citation de: judoji le 09 Décembre 2017 à 11:11:46
Steeda c'est les pièces Ford performance donc pour avoir beaucoup de produits de chez eux on peut faire confiance pour la qualité de leur produit
    je suis d accord avec toi vu le ressort il cassera pas si vite bien1 bien1
Track pack- intérieur red- ressorts Eibach-ROUSH Axle-back-Full led-etriers rouge racing-CDC performance grille
BUFFALO
pour le ressort d'embrayage quel est le prix avec les frais de port.
manu51
Citation de: BUFFALO le 11 Novembre 2018 à 15:03:42
A priori 33 € je viens de commander on va bien voir
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Wushin (ludovic)
Pareil pédale dure, je suis passé chez Ford mais pour eux c'est normal. J'ai donc commandé le ressort seul sur amazon.fr 30€ + 5€ de port.
Wushin (ludovic)
Citation de: Fc08 le 08 Décembre 2017 à 17:34:08
Est ce juste un ressort différent ou le « piston » l'est aussi ?
Sur la video de AM il ne change que le resort il récupère le piston.
Fc08
Citation de: Wushin (ludovic) le 21 Décembre 2018 à 08:18:31
tu sais mettre le lien de la vidéo svp
manu51
Wushin (ludovic)
Resort steeda reçu plus qu'à voir pour l'installer  ::)
manu51
Citation de: Wushin (ludovic) le 27 Décembre 2018 à 12:26:47
Idem par contre le montage est fait,assez facile avec une pince étau... beaucoup plus souple pour la conduite surtout le passage de la 1 à la 2 eme....
Wushin (ludovic)
Quelle pince etau la mienne s'ouvre pas assez[emoji35]
manu51
Citation de: Wushin (ludovic) le 29 Décembre 2018 à 15:21:06
Tu n'as pas besoin d.une grosse pince ,il suffit de comprimer 2 spires du ressort et ensuite tu le sort de son logement entier ressort et guide...pour le remettre beaucoup plus facile le nouveau ressort est beaucoup moins raide...
Wushin (ludovic)
manu51
Citation de: Wushin (ludovic) le 30 Décembre 2018 à 16:59:22
Ma pince est trop grosse passe pas entre les spires.
Est-ce une pince comme ca qu'il faut?
https://cdn.manomano.fr/pince-etau-autobloquante-a-long-bec-175-mm-P-149211-494986_1.jpg
Oui c'est bien ça qu'il te faut
Wushin (ludovic)
C'est bon fait réussi en bloquant la pédale avec ce que j'avais sous la main (un niveau) ca facilite grandement le retrait.
Pour replacer c'était plus simple. Maintenant a voir à l'usage.
 ap:lo ap:lo
Modif faite depuis mai 2018, embrayage plus souple et moins fatiguant dans les embouteillages
Évite les à coup , embrayage qui remonte d'un seul coup en fin de course.
Une personne qui monte dans une mustang sans ce ressort puis remonte dans une autre avec ce ressort
Voit la différence immédiatement , vu par mon gendre entre la mienne et de Tof55
manu51
[emoji108][emoji122]
Wushin (ludovic)
retour après quelque jours d'utilisation.
La pédale ne semble pas moins dure par contre c'est plus linéaire et moins fatiguant.
manu51
Bon pour une trentaine d Euros c'est un bon investissement pédale quand même moins dure et surtout beaucoup plus linéaire [emoji108]
BUFFALO
Je viens de changer mon ressort d'embrayage, je suis d'accord avec WUSHIN, le ressort n'est
pas beaucoup moin dur, mais le fait de posséder un plus grand nombre de spires ,il est beaucoup plus linéaire et du coup plus agréable et moin fatiguant au passage des vitesses.
Le changement prends 5 minutes, j'ai  calé la pédale à fond et  utilisé une multiprise pour comprimer le ressort.
Le nouveau ressort se remet sans l'utilisation de la pince.
Buffalo
