Concours photo novembre
Gagnant concours photo novembre
Auteur Sujet: bruit après changement triangle (couinement)  (Lu 730 fois)
predator06
  • Mustangueur pilier
  • Remercié: 15 fois
  • Lieu: gaillon
  • Millésime Mustang: 2005
  • Transmission: BM 5V
« le: 21 janvier 2018, 12:40:41 pm »
J'ai un bruit énervant depuis que j'ai changé mes triangles. Ils ont environ 1000 km.
Le bruit s'est un peu estompé depuis le montage des pièces mais il est toujours présent. C'est une sorte de couinement/grincement qui se propage dans le châssis côté conducteur. Un peu comme un vieux lit qui grince quand l'on saute dessus. Il apparait lors des forts mouvement de suspension, plutôt en compression (exemple : les ralentisseurs).
Aucun bruit côté passager, les biellettes et rotules de direction ont été changé un mois avant sans provoqué de bruit désagréable.
Pour faire les travaux, j'avais loué un pont dans un garage. Lors du montage du triangle conducteur, le mécano m'avait aidé car un perçage du triangle ne tombait pas pile poil en face de celui du châssis (voir flèche rouge image). Du coup, avant le serrage la vis était légèrement de biais. Je ne sais pas si cela peut expliquer le bruit.
La voiture est remontée sur un pont. Elle a été secouée dans tous les sens sans réussir à reproduire le bruit. Les serrages ont été vérifiés.
Pour mon mécano, le bruit ne signifie rien de grave/inquiétant. Si le bruit persiste, il me propose de glisser quelque chose, comme une feuille (épaisseur toile emeri), entre le triangle et le support du châssis (voir flèche verte) pour éviter que les vibration se propage dans le châssis.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré se problème ?
Une solution ?
Fred_4WD
  • Remercié: 34 fois
  • Lieu: Yvelines
  • Millésime Mustang: 2011
  • Transmission: BA 6V
  • Carrosserie: Cabriolet
Re : bruit après changement triangle (couinement)
« Réponse #1 le: 21 janvier 2018, 15:37:31 pm »
Je n'ai pas cette expérience mais l'idée de mettre de la toile émeri, donc un abrasif entre deux pièces potentiellement en mouvement me paraît pour le moins hasardeuse: l'abrasif va contribuer à accroître le jeu !
As tu essayé de graisser un peu pour faire disparaitre le grincement ?
  • V8 Coyote 5.0
Fred_4WD.
predator06
  • Remercié: 15 fois
  • Lieu: gaillon
« Réponse #2 le: 21 janvier 2018, 16:22:42 pm »
Oui, il m'a parlé de la toile émeri pour donner un exemple sur l'épaisseur. Mais il ne souhaite pas mettre un truc abrasif.  :P Je rectifie le 1er post
Non, je n'ai pas encore essayé la graisse.
pedrophilippe
  • Remercié: 35 fois
  • Lieu: marignane (13)
  • Millésime Mustang: 2 GT300 un cab et un coupé
  • Transmission: BA 5V
« Réponse #3 le: 21 janvier 2018, 18:10:07 pm »
c'est pas simplement tes coupelles d'amortisseurs? rnr
  • kit sur mesurejantes 20"et pleins d'autres modif
black beast forever
predator06
  • Remercié: 15 fois
  • Lieu: gaillon
« Réponse #4 le: 21 janvier 2018, 18:28:02 pm »
Ah  ??? Elles peuvent grincer quand elles sont fatiguées ?
J'ai prévu de monter de coupelles renforcées quand je montrai des suspensions sport.  :)
Ma voiture a été immat en novembre 2004 et a 90000 km. Il me semble avoir lu que les coupelles d'origines n'étaient pas top
pedrophilippe
  • Remercié: 35 fois
« Réponse #5 le: 21 janvier 2018, 18:30:24 pm »
c'est une piste a ne pas négliger
oui les coupelles d'origine ne sont pas top rnr
les tiennes ont bien vécu
black beast forever
predator06
  • Remercié: 15 fois
  • Lieu: gaillon
« Réponse #6 le: 23 janvier 2018, 22:00:44 pm »
Pourtant le bruit est apparu dès les 1er Km après le changement du triangle conducteur.
La coupelle se serait manifesté avant  :P, je pense, non ?
Pour la graisse, ça me semble compliqué sans démonter le silent bloc du triangle sbhy J'ai acheté le triangle complet afin de ne pas a avoir à me battre avec le SB lors du montage.
Éventuellement, je peux pulvériser un peu de WD40 mais ça m'étonnerai qui lubrifie bien tout l’intérieur du SB
 sbhy sbhy
predator06
  • Remercié: 15 fois
  • Lieu: gaillon
« Réponse #7 le: 11 septembre 2018, 11:13:22 am »
Un petit retour sur le problème de bruit.
La pulvérisation de graisse sur le silent bloc n'a rien changé.
Et comme expliqué précédemment, j'ai profité du changement des amortisseurs/ressorts pour changer les coupelles.
Depuis le bruit a disparu.  rnr
Par contre, j'ai installé des ressorts court (eibach pro kit) et les ressorts AR grincent quand je monte sur un trottoir. Ce n'est pas très génant mais cela fait un peu cheap.
Existe t-il une solution ?
2 Réponses
1620 Vues
Dernier message 02 avril 2012, 12:25:11 pm
par Bruno
9 Réponses
1697 Vues
Dernier message 23 juin 2012, 09:59:32 am
par jack
10 Réponses
3595 Vues
Dernier message 27 octobre 2012, 18:32:15 pm
par FLO25
2 Réponses
1772 Vues
Dernier message 09 mai 2013, 16:15:56 pm
par Philippe_shelby
5 Réponses
503 Vues
Dernier message 14 novembre 2014, 08:06:43 am
par Fmaxii
5 Réponses
454 Vues
Dernier message 24 mars 2016, 22:33:02 pm
par hollycars
3 Réponses
379 Vues
Dernier message 02 avril 2016, 14:52:44 pm
par SHOVEL
3 Réponses
398 Vues
Dernier message 26 mai 2017, 13:32:16 pm
par amoniac
3 Réponses
256 Vues
Dernier message 26 mars 2018, 12:26:04 pm
par PHILJO
8 Réponses
155 Vues
Dernier message 18 juillet 2018, 18:01:17 pm
par pims
Fred Mustang garage Ardennes
