Concours photo juin
Gagnant concours photo juin
Montres Forum Mustang
Auteur Sujet: Tolérance disques de frein  (Lu 693 fois)
Piout
  • Mustangueur confirmé
  • Lieu: France
  • Millésime Mustang: 2011
  • Motorisation: 6 cylindres
  • Transmission: BM 6V
  • Carrosserie: Coupé
« le: 04 novembre 2017, 22:39:01 pm »
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé d'information, j'expose donc mon problème, j'ai un bourdonnement et quelques vibrations au freinage à ses vitesses supérieur à 100km/h, j'ai l'impression d'avoir le disque avant gauche de voilé.
Connaissez-vous les côtes de tolérances ?
  • 3.7
Mustang_flht
  • Remercié: 236 fois
  • Lieu: Gard Provençal
  • Millésime Mustang: 2010 Red Candy - 4.0L Premium
  • Transmission: BA 5V
  • Carrosserie: Fastback
Re : Tolérance disques de frein
« Réponse #1 le: 04 novembre 2017, 23:06:21 pm »
Tu as déjà changé tes plaquettes ?
  • Red Candy - V6 4.0L Premium - filtre K&N - double ligne Flowmaster - Jantes Saphire
  • Forum Mustang Team
  • Remercié: 337 fois
    • CONVERTIBLE TEAM
  • Lieu: Rennes
  • Millésime Mustang: 2007
  • Transmission: BM 5V
  • Carrosserie: Cabriolet
« Réponse #2 le: 04 novembre 2017, 23:49:03 pm »
Les disques voilés, c’est courant sur nos voitures  :-\
Je ne connais pas les cotes par contre, désolé.
  • California Special RedFire
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #3 le: 05 novembre 2017, 16:13:57 pm »
Apparemment les plaquettes ont été changée par l'ancien propriétaire,  j'ai un voile de 2 centièmes à droite et 8 centièmes à gauche et des plaquettes plus usées à gauche, surtout à l'extérieur.
  • 3.7
4T074
  • Remercié: 458 fois
  • Lieu: Liège Belgium
  • Millésime Mustang: GT500 2008
  • Motorisation: N.R.
  • Transmission: N.R.
« Réponse #4 le: 05 novembre 2017, 16:35:35 pm »
Je vais peut être  dire une bêtise concernant une 2011, mais les disques avants ne sont pas flottants ? après, selon moi, 0,08mm ne sont pas suffisants pour en être la cause. en revanche que la plaquette extérieure soit plus usée ??? ...de beaucoup ?
  • Stock !!
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #5 le: 05 novembre 2017, 16:42:41 pm »
Environ 2 mm
  • 3.7
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Remercié: 87 fois
  • Lieu: en Suisse
  • Millésime Mustang: GT 300 V8 4.6
« Réponse #6 le: 05 novembre 2017, 16:53:40 pm »
voici le chiffres pour une 2011 V6
disque avant neuf 30mm ....à jeter 28,3mm et moins
par contre pour le voilage du disque avant ......considéré comme normal de 0,10 a 0,40 max
maintenant tu as pris la mesure avec quoi,un comparateur magnétique par expl
tu es sur de tes 8 centièmes ????? c'etais pas plutôt 0,8 = 8 dixièmes
pour info 8 centièmes = 0,08 mais la il faut être précis pour mesurer ceci rnr
  • rapport de pont 4.10
4T074
Re : Re : Tolérance disques de frein
« Réponse #7 le: 05 novembre 2017, 16:54:07 pm »
Environ 2 mm
2mm en fin de vie, ou quasi neuves?
pour le voilage il n'y aurait pas de raison de se tracasser en dessous de 0,1mm,
ce qui serait intéressant de savoir aussi, c'est la constance de l’épaisseur du disque, qui elle devrait avoisiner la tolérance ''0''.
Waww ! c'est le vendeur de pièces qui dit ça  LOL, moi je pensais qu'on parlais d'une usure de 10 % max  sur l'épaisseur ...
  • Stock !!
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Remercié: 87 fois
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #8 le: 05 novembre 2017, 17:19:30 pm »
c'est pas les disques qui sont flottants mais bien les étriers flottants  bien1 bien1
disques flottants,sa existe mais c'est surtout sur les moto  :v:
  • creadesigncar
  • Partenaire
  • Remercié: 87 fois
  • Lieu: en Suisse
« Réponse #9 le: 05 novembre 2017, 17:30:19 pm »
pour ce qui est de l'usure des plaquettes de frein plus prononcé extérieur que intérieur sur des étriers 2 pistons ,il te faut contrôler les 2 doigts de coulissage de l'étrier (axe et manchette)
si tu as des 4 pistons brembo, tu as 1 voir 2 pistons grippés côté ext bien1
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #10 le: 05 novembre 2017, 18:06:18 pm »
C'est effectivement 8 centièmes soit 0,08 mm, mesure prise au comparateur, épaisseur des disques 29,5 mm à l'avant 19 mm à l'arrière.
Environ 2 mm
Les plaquettes sont plus proches de la fin que du début de leur existence.
Apparemment les disques sont bons, qu'est ce qui peut occasionner le bourdonnement et vibrations ?
Un roulement peut il générer ça? ???
  • 3.7
Mustang_flht
« Réponse #11 le: 05 novembre 2017, 18:10:13 pm »
Plaquettes hs à changer et pistons à regraisser avec de la graisse spéciale frein.
Il te faudra peut-être dégripper tes pistons avant remontage, mais je parierai plutôt pour une fin de course.
Vérifie aussi peut-être ton liquide de frein, suivant ton kilométrage
Je te cherche un tuto pour l'entretien des freins   ;)
Mustang_flht
« Réponse #12 le: 05 novembre 2017, 18:18:49 pm »
Essaye de nettoyer l'ensemble avec un nettoyant frein et ensuite graisse les pistons avec une graisse spéciale
Pour les plaquettes les "origine" sont beaucoup trop dures, d'où les bruits lors de freinages importants, et en plus si les tien étaient un peu grippés   :'(  . Je te conseille de prendre des Hawk HPS sur le net aux US, il faut bien graisser les points de contact avec l'étrier et la face qui touche le piston avec la graisse rouge fournie.
https://www.google.fr/search?q=nettoyant+frein&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjAtOmI-afXAhVLOMAKHcpcBYgQ_AUIDCgD&biw=1517&bih=735&dpr=0.9
http://i64.servimg.com/u/f64/11/54/62/54/graiss10.jpg
Mustang_flht
« Réponse #13 le: 05 novembre 2017, 18:38:54 pm »
Pour les plaquettes les "origine" sont beaucoup trop dures, d'où les bruits lors de freinages importants, et en plus si les pistons étaient un peu grippés   :'(  . Je te conseille de prendre des Hawk HPS sur le net aux US, il faut bien graisser les points de contact avec l'étrier et la face qui touche le piston avec la graisse rouge fournie.
J'ai fait un doublon  sbhy  ?     ;D
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #14 le: 05 novembre 2017, 18:46:31 pm »
Merci pour ces infos, je vais essayer ça pour partir sur de bonnes bases. J'ai vu également les plaquettes EBC Red, qu'en penses tu par rapport au Hawk?  bien1
  • 3.7
Mustang_flht
« Réponse #15 le: 05 novembre 2017, 18:59:34 pm »
Oui essaye déjà cette manip ! On croise les doigts que ce ne soit que ça  ;)
Je n'ai jamais essayé les EBC, à voir avec les utilisateurs du forum.
Les Hawk HPS font l'unanimité sur les Mustang "street", là tu es sûr de ton coup. Tu les trouves facilement sur iiibééééé avec livraison en France  :)
Piout
  • Lieu: France
« Réponse #16 le: 13 novembre 2017, 21:30:54 pm »
Après nettoyage au nettoyant frein c'est bien mieux, il ne reste qu'un bourdonnement et de très légères vibrations sur un freinage appuyé au delà de 130 km/h. Je prévois de remplacer les plaquettes, je pense que tout rentrera dans l'ordre.
Merci pour vos conseils  rnr
  • 3.7
Mustang_flht
« Réponse #17 le: 14 novembre 2017, 18:28:32 pm »
Bonne nouvelle     bien1
13 Réponses
3270 Vues
Dernier message 26 juillet 2012, 12:47:04 pm
par fleau-fox
15 Réponses
2228 Vues
Dernier message 15 novembre 2012, 22:38:29 pm
par Cosby
23 Réponses
2180 Vues
Dernier message 24 mai 2013, 10:46:04 am
par Rafale30
4 Réponses
738 Vues
Dernier message 12 avril 2014, 16:35:34 pm
par scal
33 Réponses
3372 Vues
Dernier message 06 juillet 2014, 02:05:10 am
par Yellowmustang
75 Réponses
1806 Vues
Dernier message 18 novembre 2015, 19:29:48 pm
par dominique
10 Réponses
483 Vues
Dernier message 31 mars 2016, 12:04:20 pm
par scal
0 Réponses
311 Vues
Dernier message 02 avril 2016, 23:09:34 pm
par Stan-
6 Réponses
436 Vues
Dernier message 06 juin 2018, 22:09:21 pm
par Yannick.D
5 Réponses
49 Vues
Dernier message 20 juillet 2018, 22:17:27 pm
par olive82
Fred Mustang garage Ardennes
