Problème de vibration et bruit quand je tourne à droite
Démarré par kneda, 13 Septembre 2017 à 21:16:23
0 Membres et 7 Invités sur ce sujet
kneda
Bonsoir à tous.
Je rencontre un problème très...problématique. ( avec ça on est bien avancé ).
Je possède une mustang GT V8 de 2005, et je rencontre un problème depuis peu.
Pour faire simple, quand je roule tout droit, tout va bien. Quand je tourne vers la gauche en roulant, tout va bien.
Le problème arrive quand je roule en tournant vers la droite ( voiture en appuis sur le côté gauche donc ). On entend un bruit de "frottement / grognement" sur toute la partie avant gauche, et la voiture tremble.
J'ai fait changer le roulement avant gauche car la roue tournait moins bien que la droite, mais cela n'a rien changé.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème ?
Vous en remerciant par avance.
Bonne soirée à tous.
voici déjà quelques pistes à vérifier
regarde déjà pince de frein grippée ou fixation de pince HS , état des disques de freins et plaquettes ,  roulement de roue dans le porte moyeu, du jeux dans la fixation du trapèze inférieur , et aussi rotule de direction
tout ceci des 2 côtés
ton souci vient dans une de ses pistes ci dessus rnr
jph
kneda
Bonjour !
Merci pour cette réponse rapide ! Bon, je vais voir ça alors. Je vais emmener la voiture au garage et demander une vérification de tout ça.
Un grand merci.
kneda
Je réponds très tardivement, désolé. Pour info, le problème avait été résolu très rapidement par le garage.
C'est un étrier de frein qui revenait mal, tous simplement.
Merci pour le retour  bien1
Même s'il arrive tardivement, il pourra servir à quelqu'un un jour  ;)
Et puis... Merci Afm pour cette encore très bonne analyse  ap:lo
Dearborn67
