(RÉSOLU) Besoin de l'avis des pros de la Gen 1 / Surchauffe moteur 351 W
Démarré par THE ZUKE, 07 Septembre 2014 à 18:35:11
THE ZUKE
Citation de: jimmy conway le 14 Septembre 2015 à 16:40:09
Pour le radiateur, the zuk et moi -même avons fait refaire le faisceau chez radia soudure à cusset, nickel. Les plaques tu peux les fabriquer toi-même , c'est jamais que deux bouts de tôle avec des trous. Je vois que tu n'as pas de fan shroud par contre.
Je confirme tout ce que vient d'écrire Jimmy, radiateur refait chez RADIA soudure à CUSSET (Très pro) + fan should neuf de chez MU + fabrication maison des 2 plaques + peinture satinée noire.  ;)
 https://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/red-popette-(tout-est-dans-le-titre)/msg722912/#msg722912
Parfois des évènements particuliers dans la vie d'un enfant le marqueront à jamais : CHROMES & FLAMMES et MAD MAX.
Scream
Merci pour les conseils, mais a voir j'ai peu etre trouvé un radiateur Alu correct en tarif...
De plus le miens n'a vraiment pas l'air d'être jolie à l'intérieur :/
Oui le Fan Shroud je vais le commander aussi Jimmy c'est prevu j'ai la réf: SDK-C9ZZ-8146-BR
Tu avais commandé la même réf The Zuke ?
jimmy conway
Ta réf ne me dit rien mais oui, j'ai commandé le même en 20 pouces.Mais j'ai peur que ton spacer ne soit un peu trop long car tu as écris qu'il mesurait 7.5cm soit 3 pouces(j'arrondis), mais fais attention que l'hélice ne vienne pas taper dans le fan shroud.
Sex, mustang and rock'n'roll
Scream
Il me semblais que KICK avait posté une réponse ... mais disparu  ???
Citation de: jimmy conway le 14 Septembre 2015 à 19:00:48
Oui c'est bien ce que j'ai peur concernant le spacer, qu'il soit trop long.
Dis moi vos hélices elles rentrent dans le fan shroud ou elles sont juste devant un peu en retrait  ?
THE ZUKE
Citation de: Scream le 14 Septembre 2015 à 18:56:46
Chez MU j'avais commandé cela :
     1.  RADIATOR FAN SHOULD 67/69 289/302/351W WITH 20" RADIATOR:
Item: 98416 01 / Price : $52.95  (x1)
2.  RADIATOR FAN 6-BLADE BLUE 65/78 200/250/289/302
Item: 131701 / Price : $72.95(x1)
jimmy conway
Elle rentre d'environ un tiers. J'ai mesuré du radiateur jusqu'à la poulie devant la pompe à eau avec un spacer de 2 pouces soit 53 mm: 125mm et il reste encore un jeu de 20mm entre le bord interieur du fan shroud et l'hélice.
Scream
Citation de: jimmy conway le 14 Septembre 2015 à 20:21:44
Donc d'après ce que tu dis et si j'ai bien compris il vaut mieux que je prenne un Spacer de 2.25" c'est bien ca ?
Citation de: THE ZUKE le 14 Septembre 2015 à 20:09:09
Apparemment c'est exactement les même modèles que je vais commander:
FAN SHROUD: SDK-C9ZZ-8146-BR
Hélice ventilateur: Flex-a-Lite FLE1317
Tu confirmes ?
jimmy conway
Je ne sais pas si tu trouveras 2.25 mais 2.5 c'est la maxi je pense. J'espère ne pas me tromper mais ça doit être bon avec 2.5. Actuellement, ton hélice au plus prés est à combien du radiateur?
jimmy conway
Must angel
Citation de: scal le 04 Mai 2015 à 15:19:42
Fait comme moi fait peter les helices et mets un seul ventilo electrique.
Maintenant elle monte un peu en température en roulant a 120/130 de maniere prolongée
et apres un pause de 2 minutes moteur tournant elle redescend directe
Ou as tu acheté ton radiateur avec ventilo ?
Merci d avance le mauriennais
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Un rêve devenu réalité
