Surchauffe moteur
Démarré par Whiteguy, 04 Mai 2015 à 10:11:42
jls38
Bon, pas de fuite au niveau du joint de culasse semble-t-il bien1
Tu dis également qu'il n'y a plus de fuite de liquide de refroidissement, que le niveau reste constant. Est-il bien à un ou deux centimètre au-dessus des ailettes du radiateur ?
Si c'est bien le cas, et si ta jauge indique une température trop élevée, es-tu certain que la sonde fonctionne correctement ? Comment fais-tu les mesures de température dont tu as parlé plus haut ?
Whiteguy
Alors,
Oui effectivement pas de fuite de LDR, le niveau reste constant sauf évidement lorsque ça surchauffe...
Le rad est remplis à fond, un demi-centimètre en de dessous du bouchon de remplissage...
Ma jauge ne fonctionne plus, j'en avais commandé une sur Rockauto, mais pas le bon diamètre de filetage.  >:( Je m'arrête de rouler avant la surchauffe ou juste quand elle se produit... Ce qui n'est pas très pratique évidement.  smk
J'ai fait les mesures avec un thermomètre infrarouge.
scal
Attention le readiateur ne doit pas etre plein mais seulement 1 a 2 cm au dessus des ailettes.
Autrement il ejecte le trop plein au sol c'est normal.
Whiteguy
Ok c'est déjà une chose à revoir alors...  :P
gbley
