Changement ressort embrayage
Démarré par Brunoh, 07 Décembre 2017 à 18:07:57
Brunoh
Hello
Est ce que l'un(e) d'entre vous a déjà changé le ressort d'embrayage (celui situé sous la pédale) par celui-ci > https://www.cjponyparts.com/steeda-clutch-spring-assist-and-spring-perch-kit-35-lb-in-manual-transmission-2015-2018/p/CBSS3/
Il paraît que cela rend le passage des vitesses plus "fluide", notamment en 1ère / 2ème, en apportant plus de précision au toucher de pédale... J'avoue être tenté, maintenant si je peux bénéficier du retour d'expérience de l'un d'entre vous, je suis preneur (sinon je vous ferai part du mien ;-)
C'est plus pour un embrayage moins dur..
Je suis aussi intéressé par ceci, opéré du genou gauche, l'embrayage me fatigue le genou sur des longs parcours en ville.
Utilisation intensive de l'embrayage  sbhy
tu passes d'une force de 185 lb/in à 35 lb/in
Tiens nous au courant Merci  bien1
Brunoh
CitationC'est plus pour un embrayage moins dur..
Ah bon ? Je ne trouve pas qu'il soit spécialement dur sur la mienne, en tout cas pas plus dur que sur mes autres voitures...
Dans tous les cas je vous dirai ce qu'il en est, je ne pense pas faire l'install avant le printemps, si d'ici là vous avez d'autre échos sur ce sujet, je reste preneur :)
je ferai surement cette modif  bien1
Le premier qui le fait, donne son avis  ;D
nat12
j ai fait la modif avec le ressort steeda il y a 15 jours, depuis une centaine de km. mon ressenti :
la pédale est légèrement moins dure, la remonté de la pédale est plus linéaire je fait moins d à coup.
pour ma part je ne regrette pas mon changement, voila mon avis si cela peu aider :v:
Track pack- intérieur red- ressorts Eibach-ROUSH Axle-back-Full led-etriers rouge racing-CDC performance grille
Matobeno
Bon à savoir! Le changement est facile à faire? Je mange 1h de bouchon/jour, j'ai plus de jambe gauche en arrivant au boulot  lol
nat12
changement facile en 15 minutes bien1,  à deux c'est mieux.un qui appui sur la pédale l autre qui sort le ressort
il faut avoir la bonne pince pour comprimé le ressort surtout celui d origine qui est très dur.la pédale reste assez ferme quand meme si je compare à ma 207 mais c est peut-etre normal. ;)
Matobeno
Merci je pars l'acheter  bien1................... out1
JM Dayto
Je note... pour mes vieux jours !  ;D
momo34
moi ma pédale d'embrayage n'est pas du tout dure
pas de problème dans les embouteillages  ;)
ha au fait j'ai une boite auto  ::)  lol lol lol g0d
out1
Rouge Racing ,cuir Ceramic,Catback Magnaflow Competition Series
nat12
Brunoh
Merci pour le retour d'expérience nat12, c'est justement pour éviter les à coups que ça m'intéresse... Le montage semble simple, l'ami Bill de chez CJ Ponypart a fait une vidéo >>
nat12
effectivement à la base je l' ai fait pour ça , ce matin petite sortie après un semaine et je vois de suite la différence
c est plus la meme pédale rck ex1t
Fc08
Citation de: nat12 le 07 Décembre 2017 à 21:34:45
Est ce juste un ressort différent ou le « piston » l'est aussi ?
nat12
judoji
Fc08
Citation de: judoji le 09 Décembre 2017 à 09:25:59
on peut avoir que le ressort chez Steeda
Ressort d'embrayage
Ils se font pas chier 14$ pour un truc qui coûte quelques cents  :o
Je vais me renseigner et je reviendrai vers vous  bien1
Olaf
J'étais intérrésé mais le prix est juste fou, 85$ la piéce + frais d'import et de livraison, sa reviens à presque 120€ pour une piéce en plastique qui doit couté 20 balles grand max à produire.
Quid aussi de la fiabilite en usage daily, le ressort plus souple n'est-il pas plus fragile que l'original.
judoji
Steeda c'est les pièces Ford performance donc pour avoir beaucoup de produits de chez eux on peut faire confiance pour la qualité de leur produit
