Empécher l'ouverture du capot
Démarré par pat30, 04 Octobre 2017 à 07:49:07
pat30
Je comptais sur mon garage pour trouver un système, trois mois s'écoule rien; je vais devoir me débrouiller.
Voici ce que je trouve pour le moment, ci vous avez mieux, je prend.
Le verrouillage boite au lettre: solidité ??
voir post: jonk
et plus bas celui de : 1mustang 1
I have a pin type lock that inserts into a fixed cylinder next to the latch, it engages a hole in the underside of the hood. my grandfather possibly made it or bought it a long time ago before he gave me the car. it works great, a lock shop could possibly duplicate it.
Système qui semble mieux: mais qu'elle serrure utilise t il ?
https://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/hood-lock.787065/
Modification: Ouverture par cable sur Mercury Cyclone 1969
Désolé j'arrive pas à saisir les photos
Un cable 7 pieds
Toutes idée est bien venu
Bonne journée
pat30
J'ai obtenu une info
de Stéphane.A dép 89
Mis devant le capot ça parait pas évident, mais je vais commander l'électro aimant et après je n'aurai d'autre choix que .... de réussir?
Je site:
Tu as donc eu la même idée, l'électro-aimant sert à bloquer l'ouverture; il y a plusieurs emplacements possibles pour l'électro-aimant, j'ai choisi à droite derrière la tôle vu de l'avant (voir shémas)...Il suffit de percer du même trou axial les 2 pièces A et B, du diamètre légèrement supérieur au piston de l'électro, le levier A est donc bloqué. Pour débloquer on alimente temporairement l'électro.
Il y a plusieurs références: ELA-2924-12A ( pull ) ou ELA-2924-12 ( push ) 150g de force...14,90€, j'ai utilisé le ELA-2924-12A, il est plus fort que le ELA-1110-12A...Il faut protéger et graisser l'électro contre les salissures et projection d'eau éventuelles.
http://composants.e44.com/composants-passifs/relais/electroaimant/12v/electro-aimant-rectangulaire-40x29x24mm-12v-0.375a-4.5w-150gr-fonction-pull-tirer-ELA-2924-12A.html
Si joint une photo déjà mise la place de l'electro aimant est dessiné en pointillé
https://servimg.com/view/17702437/101
j'attend mon ELA-2924-12A commandé......
Bon Week End
jojo28500
Citation de: pat30 le 08 Octobre 2017 à 10:20:37
Oui y a plutôt intérêt sinon  evl2
