Niveau d'huile
Démarré par Vince_CH, 09 Septembre 2010 à 14:48:59
Vince_CH
J'ai vérifié mon niveau d'huile et le voyant est à la moitié...
En fait ce témoin correspond à la quantité d'huile total (5l et quelques pour la gt)?
Je voudrais savoir  combien de litre exact je dois ajouter?
Est-ce problématique si on en rajoute trop?
V8 for life
geoffrey
salut, commence par en mettre un petit peu, style 30 cl, attends un peu et refais le niveau.
Et oui, ce n'est pas bon d'en mettre trop
Richard974
Normalement, entre le mini et le maxi, il y va un quart, soit grosso merdo 1,13L
A pied ...
D' accord avec ce qui est dit plus haut, trop d' huile ne sert a rien et peut même être néfaste pour le moteur ( pression trop haute), faut pas dépasser le repère Max, être entre les deux est largement suffisant !!! Ça risque pas de déjauger a moins que tu t essaies au tout terrain avec ta stang !!!!!
Vince_CH
V8 for life
Cyril57
En mettre trop est mauvais, tu vas tout simplement coller la segmentation de tes pistons et c'est pas bon du tout pour le moteur. Trop ou pas assé, c'est du pareil au même, cela amène à la casse du moteur.
ElDje
Bref, tant que tu ne t'approche pas du "trop bas", ne rajoute pas grand chose (voir rien si tu es au milieu de jauge).
Sinon, c'est vidange avant l'heure...
"Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame, c'est ce qui nous distingue des autres espèces" (Beaumarchais)
Membre des Sons of NanarCh'ti
Pouquoi vidange avant l heure ?
Si le niveau baisse au mini entre deux vidanges, faut regarder s il n y a pas de fuites ou de conso d' huile anormale !!
