GUIDE DE SOUPAPE HS 289CI
Démarré par STYL, 25 Mars 2015 à 08:28:43
STYL
bonjour a tous ; voila mon probleme guide de soupape et support joint hs .
quoi comment et ou trouve cette pieces
merci a vous  bien1
mustang66
Passage obligé chez le rectifieur. Les guides tu les trouveras chez summit par exemple.
Ordonnance du médecin:
Je sais pas s'ils en ont pour les culasses d'origine:
http://www.summitracing.com/int/search/part-type/valve-guides/make/ford/engine-size/4-7l-289
C'est quoi des culasses style "Trick Flow High Port"?
STYL
OK MERCI DES CONSEILS JE REGARDE CA DEMAIN
:v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v:
