Réglage carburateur Edelbrock 1404
Démarré par 1200PANHEAD, 08 Mars 2018 à 08:26:13
1200PANHEAD
Salut à tous
Quelqu'un pourrait-il me faire un shéma pour régler mon carbu avec dépressiometre, ou faut il le brancher ?
Merci et à +
bastille_stango
N'importe ou en derivation (embout en T) sur la ligne de vide mais vaut mieux au plus pres de la source donc sur une des sorties de la vacuum distribution control valve (elle meme fichée dans la pipe d admission (haut du moteur sous le carbu))
1200PANHEAD
tu branches le dépressiomètre sur la petit prise d'air basse du carbu devant.
préréglage carbu, tu serres et desserres de 1.5tours.
après moteur chaud tu deserres jusqu'a dépression max.
puis tu resserres 1/4 tour.
après l'autre vis
