Bougies bloquées
Démarré par skel72, 14 Octobre 2018 à 17:04:18
BAROUF
si après contrôle et de rouler un moment la consommation d'huile est raisonnable c'est OK
si il y a une baisse anormale du niveau et que ça ne coule pas au sol à chaud hors mis peut être des petites taches au repos, alors dans ce cas ça consommerait peut être par les joints de soupapes ou segments racleur et d'étanchéité.
Par ce que une consommation par cylindre vu qu'il y en a 8 si infime qu'elle soit est multipliée par le nombre de cylindre et de tours moteur, ce qui fait que ça provoque un manque d'huile, tout en acceptant que ça consomme un peu d'huile.
Ce sont des moteur antiques et souvent préconisés pour des huiles minérales 15/50 - 20/50 -
20/60 pour mon big-bloc
skel72
Citation de: olive82 le 28 Novembre 2018 à 12:36:57
Il suffit juste de laisser tourner 15 min et de vérifier par terre  :v:
Bonjour à tous
Nettoyage ce matin, ensuite mise à niveau huile et moteur 20 minutes au ralenti RAS bien1
Donc retour sur l'allumage  sbhy
Photos avant et après
Citation de: skel72 le 01 Décembre 2018 à 12:11:54
Bonjour à tous
la fuite à ce niveau provient du joint au niveau du puits de descente d'huile, au ralenti, très peu d'huile monte dans les culasses, roules un peu pour être sur que çà ne fuit plus par là ;)
