démarrage impossible 289 de 66
Démarré par lapatte62, 06 Mars 2013 à 22:51:04
sayrus
Désolé pour le déterrage mais je tente de résoudre un problème identique.
Est-ce que remettre les vis patinée implique de nouveau de régler l'allumage?
Est-ce qu'un pertronix à une raison de griller comme ça?
Non ,pour le pertro comme dit plus avant ca reste de l'électronique donc oui ca peut grillé  ;)
sayrus
Si ça a grillé alors que j'ai fait 200m avec... C'est vraiment de la merde!  Autant rester sur l'ancien système alors!
Et pour remettre l'ancien, si je ne bouge pas le distributeur, l'allumage reste bon?
Oui ,sachant que lorsque tu as mis le pertro tu n'a rien changé
Ca m'étonne que ce soit ca  :o ou alors mauvais montage/ manipe  :o
sayrus
On la sortie il y a au moins 3 mois, depuis on la rentré pour changer toute la suspension et la direction et j'ai simplement changer le join des tiges de soupape et réglé le jeu des tiges de culbuteur. C'est tout. J'avais juste enlevé le cap du distributeur en gardant les fils de bougie dessus, je l'ai remis et remis les fil sur les bougies.  Voilà quoi.
Remets les rupteurs et essai tu seras fixé
sayrus
Citation de: JLS le 06 Mai 2014 à 09:48:15
OK mais ça change rien à l'allumage? Plus de réglage à faire?
une fois réglé non ,mais pour le moment c'est juste pour voir d'ou vient ta "panne"
http://www.tract-old-engines.com/allumage.html
sayrus
mcqueen
c'est très simple, soit un problème de neman soit une mauvaise masse regarde aussi  tes connections, soit la bobine hs ou ton rupteur qui reste collé a voir aussi ton condo dans l'allumeur si il est pas hs. smk2
sayrus
La bobine HS ça m étonnerait elle est neuve. Les masses ont l air ok, le pertronix est ok
mcqueen
tire un fil du plus de la batterie au plus de la bobine comme ca tu schunt le neyman
sayrus
C est ce qu on a déjà dis de faire mais ça ne semblait pas fonctionner... Il faut garder l ignition switch sur ON en faisant ça?
mcqueen
tu branches ton fil sur les plus et tu démarres tout de suite .
mcqueen
tu est sur de ta bobine au niveau model elle a une résistance incorporé ou pas !!
Rom390
Messieurs bonjours. je possede une 390 de 67 j'ai installe un allumage PERTRONIX parce que les vis patinées pour moi ne me semblait pas tres fiable du faite qu'il a mouru...
je suis le probleme de chacun depuis que moi aussi mon allumage ne fonctionne pas.... en tout et pour tout il a fonctionné quelque kilomètre.
quand vous dites que le PERTRONIX est grillé, ca veut dire que dans la tete de delco, le petit boitié rouge qui capte le moment d'allumage est HS?
on pourrait le remplacer!!
Cougar67
Citation de: le gugusse de Montauban le 08 Mars 2013 à 08:47:43
Carrossier+peinture=masse hors service
Bonjour  déterrage topic  ! je voulais savoir pourquoi tu avais écrit ça.
j'ai le même souci j'avais déposé ma voiture en carrosserie peinture  il y a quelques temp   . Le garage m'appelle en disant que la voiture ne démarre plus
Apparemment pas d'etincelle aux bougies.merci.
J'ai aussi un allumage pertronix 2
Mercury-Cougar 1967
Souvent quand on repeint une voiture complètement  on peint les endroits des masses, donc faut les gratter pour enlever la peinture pour que la masse passe bien
Oui, il y a un câble électrique qui va du moteur vers la caisse sur le pare-feu et qui fait masse, c'est celui la qu'il faudra verifier pour voir si la peinture n'empêche pas que le contact se fasse.
Cougar67
Bonjour merci pour vos réponses mais dans mon cas mon pertronix à griller. Je suis en recherche de vis platinées  v8 .si quelqu'un a ça rapidement merci
Mercury-Cougar 1967
