Installation Dashcam
Démarré par John577, 21 Avril 2016 à 11:38:23
John577
Hello,
J'ai une question technique, je souhaite acquérir un système Dashcam avec une caméra à l'avant + une caméra à l'arrière.
Mon problème, ma vitre arrière est teintée ... Est-ce que je peux coller la caméra directement sur le film sans risquer de le décoller ou de l'abîmer ?
Vu la position de la caméra, j'aurai pas le choix, faudra la coller sur le film ...
Merci d'avance pour votre aide bien1
jeje741
A ma connaissance et expérience, le film ne bougera pas bien1
la roue tourne
John577
Super, merci monsieur  bien1
La carte bleue va fumer demain alors  smk
orion
Peux-tu nous en dire plus sur le système que tu as choisi (prix, fonctionnement, stockage, installation, etc) ?
Matobeno
On dirait bien que John est un homme de bon goût...
Blackvue 16GB DR650GW-2CH
très très bon choix  bien1
orion
Citation de: matobeno le 23 Avril 2016 à 12:02:09
cool !
j'ai trouvé ça sur google : http://www.dashcam-infos.com/pittasoft/blackvue-dr650gw-2ch/
Ca me branche bien  bien1
Matobeno
Oui j'y pensais déjà depuis un moment, depuis qu'un gros c... m'a refait l'arrière et ensuite s'est barré gentillement, pas eu le temps de voir sa plaque.
La qualité vidéo a l'air top. Par contre si c'est toi qui fait le con, ça peut être utilisé aussi contre toi si on constate que tu as des caméras?
John577
Exactement, je vais prendre le modèle Blackvue DR650GW-2CH avec 64go de mémoire. Si c'est pas suffisant, je me prendrais une carte SD de 128go :)
Prix du système (avec le module power magic) : 330 €
Moi ça fait 3 fois que je laisse ma voiture sur le parking d'un réstaurant et quand je reviens à la voiture un en***lé ma lever mes essuie-glace !!!  sbhy
Donc je veux avec la fonction parking pour trouver ce mec !
Si jamais tu fais le con, tu sors la carte SD et dis que le système est en panne lol
Matobeno
Charly159
C'est quoi le magic power module ?
Une idée de la longueur de des câbles à passer ? Car je suppose qu'il faut connecter ça un l'allume cigare
En projet :
John577
Le power modul est un boitier qui gère l'alimentation des caméra en mode "parking". Tu peux régler le boitier pour ne trop utiliser ta batterie et couper les caméra en dessous d'un certain seuil de tension.
Lien pour un peu plus de détails : http://www.edr-auto.fr/shop/alimentation-permanente/18-power-magic-8809352139527.html
Voici le schéma de câblage :
Charly159
Ok ok merci de ta réponse.
Et niveau longueur de câble fourni dans le pack il y a assez pour passer proprement jusqu'à l'arrière et jusqu'à l'allume cigare ?
En projet :
John577
Normalement le câble fourni dans le kit devrait être assez long. Sinon, il est vendu séparement en longueur 10m. Celui fourni fait 6m (si je me souviens bien)
Charly159
Ok =), donc on attend ton retour sur ceux la, et moi je me lancerais surement ensuite =)
En projet :
Matobeno
John577
Pas de souci, les caméras arrivent en fin de semaine normalement. Après, je vais devoir attendre la livraison des "fuse tap" en format Micro2 en provenance des US
Charly159
C'est pour faire quoi ceci ?
En projet :
John577
Les "fuse taps" sont des adaptateurs qui permettent de te brancher dans le compartiment à fusible sans avoir à couper de câbles.
Matobeno
John577
