Problème relais dans boite à gants
Démarré par JadeDakota, 20 Avril 2017 à 21:55:49
JadeDakota
Bonjour et au secours,
Je suis en train de me rendre folle avec un relais dans la boîte à gants, que je trouve nulle part !!
Problème : exemple quand les feux sont allumés à l'avant les feux arrières clignotes et ce foutu relais fait clak clak clak clak   >:(
Sur rockauto j'ai pas trouvé, ni dans un garage spécialiste pièces US ( car ils ne trouvent pas à quoi il sert ce relais... )
Photo en pièce jointe.
amoniac
Salut Jade,
Dernièrement, j'ai dû commander deux pièces (filtre de BVA puis solénoïde) et les frais de ports étaient complètement déraisonnables sur Rockauto. Scal m'a envoyé sur Silver Performance. Ils ont des pièces pour les premières générations mais qui sont, pour certaines, compatibles avec nos II.
Ne serait-ce pas cela que tu cherches ?
J'ai été très agréablement surpris par leurs prix et service de livraison (au top).
si tu commandes, n'hésites pas à mettre le code "FACEBOOK" pour obtenir un nettoyeur frein ;).
JadeDakota
Merci ! Mais j'ai regardé toute les pièces je ne trouve toujours pas ce relais...
rockauto le colis que j'ai commandé devait arriver hier, personne m'a appelé et il y a marqué sur le suivi du colis "adresse introuvable "
La blague  >:( je pense qu'il va repartir aux states j'ai trouvé aucun moyen de les contacter..
Bon pour le relais je cherche encore... si je trouve pas je vais pouvoir rouler de nuit !
amoniac
JadeDakota
Non c'est pas ca ! C'est la pièce de la photo :
amoniac
JadeDakota
Sujet résolu !
Pour ceux qui auront le même problème peut-être.
Il s'agissait du relais d'avertissement des phares. Qui lorsqu'il ne fonctionne plus on entend clac clac au niveau de la boîte à gant, il faut juste démonter l'intérieur de la boîte pour y accéder.
Explications dans le manuel Haynes page 153 -> Headlight Warning buzzer
Numéro du relais : d1ab10c838aa
:v:
Sympa comme amélioration facile à cacher sous le tableau de bord d'une '67, merci pour l'idée bien1
amoniac
