Alternateur - Batterie
Démarré par Fred76, 17 Octobre 2010 à 18:38:02
1 Membre et 2 Invités sur ce sujet
chris13
Content que tu touches au but Fred  ap:lo
Fred76
J'espére que tu dis vrai  rnr il me rend  ex1t cet alternateur
fleau-fox
Fred76
Ce n'est pas le neiman, le courant arrive jusqu'au régulateur externe mais n'en repart pas.
Le fil vert / rouge du F est celui qui arrive du neiman (Il y a 0,5 volt de moins que sur la batterie)
Le Jaune va au relais solenoide (Il y a 0 volt)
Le blanc est relié au vert / rouge de l'alternateur (il y a 0 volt).
Donc ?
 :-\ Je n'en sais absolument rien du tout  :-\ ;D
tybreizh29
donc
tu enlèves les plastiques mous autour des composants ;)
en plus j'en avais parlé au début du post ;D
Fred76
Est ce que les résistances et/ou la diode peuvent être grillées  ???
Elles servent à quoi ?
(Pour l'instant je préfére ne pas y toucher car c'est sensé être sous garantie)
chris13
oui ca peut griller, la resistance diminue l'intensité d'un courant, une diode ne laisse passer le courant que dans un sens.  ;) (anode vers cathode)
tybreizh29
Citation de: chris13 le 16 Juin 2011 à 23:18:16
monsieur est connaisseur ... ;)
Fred76
Comment voit on que c'est grillé ?
Est ce que l'on peut trouver ces résistances et diodes dans le commerce pour pouvoir refaire l'ensemble  ??? rck smk2
Je suis pas certain mais en testant la résistance avec un ohmetre, si tu as une résistance infinie, c'est qu'il est grillé.
En testant la diode, si elle est bonne, tu auras une résistance infinie dans un sens et aucune quand tu inverseras les bornes.
Fred76
Sur le I et le S, je n'ai que des résistances infinies.
PaPerformance ne comprend rien et commence à être désagréable voila leur derniére réponse :
Nothing in the regulator box is perishable.
You need to disregard everything you did, it's all confused.
The pins we need are as follows.  How you get them there I don't care, but what you have will destroy the unit or not work and we don't warranty for inaccurate connections.
At the alternator:
Plug in the new plug.
Yellow to B+
White plugs into the alternator for Stator
Green-red to key on / off F wire from the regulator box
At the regulator box:
I = key on / off if you have a warning lamp
A = dead unused
S = Key on/off if you have an amp gauge
F = goes across the car to the alternator and connects to our green/red wire
It's that simple.  Your schematics are confusing and your car is European, there may be undocumented differences.
Je leur ai répondu que j'avais une voiture d'origine US et que je n'ai fait que remplacer l'alternateur et le régulateur en lieu et place.
De toute façon du fait des ''plugs'' on ne peut changer les connexions.
Mais peut être que mon anglais n'est pas suffisamment bon et qu'ils ne comprennent pas ce que je dis.
Que vient faire la warning lamp là dedans ?
Les branchements pour moi correspondent puisque le 654 de la jauge arrive aussi au relais solénoide. De plus elle semble fonctionner.
La seule différence est ce fil du I qui auparavant allait sur l'ancien alternateur
Ah c'est peut etre ca le probleme. Tu ne dois brancher que le I ou le S suivant l'euiqpement.
CitationI = key on / off if you have a warning lamp
Il va sur le positif commandé par me neiman si ta voiture est équipée d'un voyant de charge.
CitationS = Key on/off if you have an amp gauge
Il va sur le positif commandé par le neiman si tu voiture est équipée d'un amperemetre.
Fred76
Ce que je ne comprend pas c'est qu'ils donnent un kit de conversion, si tu branches plug pour plug tu te retrouves forcément avec le I sur le fil qui allait à l'alternateur.
C'est dans ce cas le seul fil libre pour rebrancher le vert/rouge du nouvel alternateur.
Est ce que je peux faire l'essai suivant:
Je coupe le fil jaune qui est sur le S (Pour à priori protéger la jauge)
Je rebranche directement mon blanc (Qui allait sur le I) directement sur le F pour assurer une réelle continuité du neimann jusqu'à l'alternateur.
NB : Je n'ai pas de lampe témoin de charge.
chris13
Citation de: Fred76 le 17 Juin 2011 à 16:59:19
Oui, tu les trouveras dans le commerce chez "conrad" par exemple.
Pour choisir ta résistance note simplement le code couleur que tu trouveras dessus, ce code correspond à la valeur de la résistance.
Pour une diode c'est un peu plus compliqué à déterminer. Il faut connaitre les tensions admissible dans le sens passant et celui bloquant ainsi que le délais du temps de réponse qui est en nanoseconde :-X
Le plus simple tu demontes le cache noir tu vas voir un cylindre noir avec un anneau blanc ou argent sur une des extrémités (cathode) avec un peu de chance tu auras une réf dessus le cylindre qui nous aidera à te trouver les valeurs exactes de la diode. Prend une photo ou note ou se trouve le cercle blanc, c'est lui qui détermine le sens de passage du courant  rnr
Courage Fred, on va l'avoir à la longue  ;)
chris13
Citation de: Fred76 le 17 Juin 2011 à 17:44:12
Prend une mesure, entre S et F et ensuite entre F et S du régulateur externe et dit nous ce que tu trouves
chris13
Citation de: Fred76 le 17 Juin 2011 à 18:01:45
Ton raisonnement est bon si j'ai bien compris ce qu'ils t'ont dit  rnr
Fred76
Merci à tous  rnr rnr rnr je vous tiens au courant  smk2
