Messagerie erreur DTE FLI DATA ERRE Niveau essence bas
Démarré par ARCENTRE, 15 Janvier 2018 à 19:53:55
carlos71
et avec une ocassion on a pas besoin de la reprogramer ?
avec une neuve oui certenement ??
tu as un ordre de prix de cette carte ? merci
Fmaxii
Citation de: carlos71 le 17 Novembre 2018 à 17:35:41
Citation de: afm1972 le 14 Novembre 2018 à 08:56:30
bien alors voila ce que tu dois contrôler
radio=                 C 2280A pin 14 +12V
clim =                 C 2280H pin 34 +12V et pin 6 + 12v
oïl pression=        C 2280C pin 42 c'est une masse mais tu dois pas en avoir
fuel jauge            C 2280C pin 43 et 44 = signal ohm
vitre chauffante   C 2280B pin 11 +12V
lumière tableau    C2280 B pin 14 +12v
bien1
les C2280 sont des connecteurs sur la SJB
Bon j'ai verifié tout ce que tu ma énuméres et tout est en ordre. j'ai meme regardé l'état des conecteurs au niveau des pompes à essence sous la banquette.
je pense qu'il y a une mauvaise massequi regroupe le tout des anomalies sur une broche situé sur la carte sjb...
ou alors il faut reprogramer la sjb , peut etre que des memoires vives se sont vidées lorsque la batterie était à plat (completement dechargée)??
Ben j'espère pas qu'une batterie à plat efface la sjb quand même ???
J'ai enlevé la batterie de ma CS il y a 2 semaines, pour depanner la voiture de ma fille.
Alors dans ce cas, va y avoir un problème quand je vais remonter la batterie..
Et puis bon, les sjb demontées ne sont pas stockées connectées à une batterie non plus...
afm1972
Citation de: carlos71 le 17 Novembre 2018 à 22:21:00
Non pas besoin de reprogrammer la sjb avec une occas
Une neuve oui
C est pas une carte mais la sjb complète
Pour le reste par MP rnr
carlos71
Avant tout je vais me raprocher un agent FORD pour qu'il me dise les codes défauts qu'il voit sur sa tablette .
ensuite j'avisserais..
merci et je te tiens au courant des suites ..
carlos71
Ayant vu que j'avais Un défaut terre de 0.13A
J'ai commencé à enlever les fusibles côté moteur et lorsque j'enleve Le F67;F59
La tensión chite a 0.02A.
C'est deux fusibles sont relier sur la broche (2280h), de la sjb .
Lorsque je la branche seul sur la boîte j'ai ma tension de fuite de courant .
A suivre ....
carlos71
carlos71
comme l'anomalie m'emmène sur la carte sjb , j'ai decidé de la remplacer par une autre (occassion),
a suivre ....
Boby 37
Citation de: carlos71 le 08 Décembre 2018 à 16:12:13
a suivre ....
Par contre je crois qu'il faut la reprogrammer aux caractéristiques de ta voiture .... ::)
carlos71
Pour une carte D'occassion si elle correspond aux mêmes caracteristiques que ta voiture ou ton ancienne carte non ce n'est pas la peine de refaire une prog.Par contre sur une neuve oui car elle sont vendu vierge .
jph
Citation de: carlos71 le 08 Décembre 2018 à 17:21:56
Juste les plips des clés à aligner avec la nouvelle SJB
carlos71
Citation de: jph le 08 Décembre 2018 à 18:25:13
desolé mais je ne vois pas ce que tu veux me dire par "les plips"
jph
Citation de: carlos71 le 08 Décembre 2018 à 18:36:02
c'est la commande a distance de l'ouverture des portes hr0
carlos71
ah bon ?? meme avec une carte d'occassion ?
et que dois je faire ?
jph
Remplacement des télécommandes perdues
Si vous désirez acheter des télécommandes supplémentaires ou faire
reprogrammer votre télécommande d'entrée sans clé parce que vous en
avez perdu une, vous pouvez effectuer la reprogrammation vous-même
ou apporter toutes vos télécommandes chez votre concessionnaire
autorisé pour les faire reprogrammer.
Reprogrammation de vos télécommandes d'entrée sans clé
Assurez-vous d'avoir toutes vos télécommandes d'entrée sans clé
(maximum de six) à portée de la main avant de commencer la
procédure.
NOTA : Assurez-vous que la pédale
de frein n'est pas enfoncée pendant
cette séquence.
Pour reprogrammer vos
télécommandes d'entrée sans clé :
1. Assurez-vous que le véhicule est
déverrouillé électroniquement.
2. Insérez la clé dans le
commutateur d'allumage.
3. Passez rapidement (en moins de
10 secondes) de la position OFF/LOCK (arrêt-antivol) (1) à la
position ON (contact) (3) huit fois. NOTA : Le huitième cycle doit se
terminer à la position ON (contact) (3). Les portes se verrouillent, puis
se déverrouillent, confirmant le passage en mode de programmation.
4. Dans les 20 secondes qui suivent, appuyez sur n'importe quelle touche
de la télécommande d'entrée sans clé. NOTA : Vous devez recommencer
la procédure du début si plus de 20 secondes s'écoulent. Les portes se
verrouillent, puis se déverrouillent, confirmant la programmation de cette
5. Répétez l'étape 4 pour programmer chacune des autres
télécommandes d'entrée sans clé.
6. Tournez le commutateur d'allumage à la position OFF/LOCK
(arrêt-antivol) (1) lorsque vous avez terminé la programmation de toutes
vos télécommandes. NOTA : Après un délai de 20 secondes, le système
quitte automatiquement le mode de programmation. Les portes se
verrouillent, puis se déverrouillent, pour confirmer la fin de la
programmation.
carlos71
j'ai recu ma carte sjb d'occassion , plus qu'à essayer ...
carlos71
merci JPH car j'ai installé la nouvelle carte sjb et il fallait reprogrammer la telecommande.
toutes les anomalies sont parties sauf la pression basse des pneus.
et par contre j'ai toujours une fuite de courant à 0.17Ah sbhy
merci pour vos reponses a tous .
jph
Le manuel utilisateur en français existe sur le forum
mais je peux te l'envoyer en MP
Bonne chance pour la suite
carlos71
c'est sympa , mais je peux l'avoir aussi par un ami .
merci .
par contre si tu sais comment enlever le voyant anomalie pression basse des pneus ,ca serais cool
jph
Citation de: carlos71 le 17 Décembre 2018 à 12:39:13
merci .
Alors là aucune idée  :-[ a part mettre a jour les paramètres de ta SJB
morpheus
Citation de: ARCENTRE le 16 Janvier 2018 à 08:48:43
Je vous confirme que la valeur de 521 km correspond au solde restant à effectuer (autonomie) et que la valeur de 16.7 est le km parcouru suite remise à zéro du compteur intermédiaire.
Donc je pense que d'après vos réponses qu'il y a un défaut soit de jauge soit du calculateur : mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que si le calculateur se trompe je suis étonnée que la jauge (indication du cadran) ne soit pas indépendante et qu'elle redescende à zéro.
Bonne journée
Annie
Bonjour ARCENTRE
a tu réglés ton problème de jauge ?
morpheus
