Alternateur
Démarré par Fred76, 25 Avril 2010 à 09:52:09
289225cv
Est se que ta batterie tiens la charge avec un chargeur externe  ::)
Fred76
La batterie est neuve. (Fulmen)
La derniére fois que je l'ai rechargée c'était il y a 3 ou 4 semaines.
Là je suis en train de la recharger avec un chargeur extérieur.
Cela se passe bien contrairement à l'ancienne (Interstate - celle de la photo) qui ne se rechargeait plus. (Et qui je pense avait une petite fuite)
289225cv
Alors c etait la batterie  ;D
C'est la batterie neuve qui te pose probleme ou l'Interstate?
Si c'est pareil avec le neuve, un test au voltmetre comme l'a expliqué 289225cv, va vite te dire si l'alternateur est bon ou pas.
Fred76
Les deux.
Mais là il s'agit en l'occurence de la neuve.
Lorsqu'elle sera remontée j'irai soudoyer mon voisin qui a un volmétre et sait s'en servir.
oui, cela doit venir de là  8)
Fred76
Ma batterie neuve
12 V
640 A
64 Ah
J'espére que c'est bon.
Si je dois changer l'alternateur est ce que je peux prendre celui-la
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=7058+01&catkey=65-73$srccode=MUEMVWEB
289225cv
Et à la casse non  ???
289225cv
A la casse !!!!! FIAT PEUGEOT CITROEN VOLVO RENAULT SAAB SAVIEM JOHN DEERE MASSEY FERGUSSON
tout est bon  LOL  LOL
le miens en vient sans problème suffi d'être patient et de cherché un peut mais bon chacun fait selon son budget  rnr
Fred76
Sur mon alternateur, j'ai trois fils.
La masse : Le gros noir (Je suppose)
Le plus : Le rouge
Et un troisiéme qui part d'une troisiéme borne de l'alternateur au moteur.
Les protections du + et du - partent en morceaux. (Fléche verte sur photo)
J'envisage de racheter le cable ci-dessous en plus.
A noter que les fils de mon alternateur partent directement qq part. (Vers le régulateur ?)
Je n'ai pas de broche comme sur le faisceau de la photo.
Question: A quoi se relie la borne avec la grosse cosse (Fléche rouge) ?
Fred76
Pas le temps de chercher à la casse.
Elles sont toutes loin de chez moi.
De plus je vais dépenser en carburant ce que je pourrais économiser, pour en final, peut être me retrouver avec un alternateur que je ne pourrais pas monter.
le démarreur non ?
17h23
non rien à voir désolé
289225cv
Si tu n a pas la fiche qui vien du faisseau et se branche a ce cablage il te sert a rien ! sur l alter
il y a un + batterie un fil qui part au regulateur et une masse qui part dans le faisseau et certains modeles
passe a un fusible sous le tableau de bord
pour la batterie origine c etait 45 Ah
50h A jusqu a 64 c est bon mais pas plus
Fred76
OK merci de ces précisions.  rnr
Le mieux c'est que je trouve les caches seuls.
Fred76
Sur mon alernateur j'ai deux caches.
Sous les caches:
un gros fil noir et un fil rouge.
Le rouge le +, le noir le -. (Je suppose)
A quoi sert le 3éme fil qui va de l'alternateur au moteur car il doit faire masse aussi ?
Il y aurait deux masses ?
Non, tu as un fil qui doit alimenter l'indicateur de charge. Par contre tu dois avoir plus de 3 fils de branchés sur l'alternateur non?
Fred76
Non je n'ai que trois fils branchés sur l'alternateur comme indiqué ci-dessus.
Je vais essayer de faire une photo.
Hier j'ai fait une rapide mesure de la tension.
Batterie aprés recharge (non reliée) : 13,58 V
Batterie reconnectée :        12,75 V mais le ralenti moteur n'était pas au ralenti (Un peu rapide)
Je vais refaire une mesure ce week-end.
ça charge trés bien  ap:lo pour moi
