J'ai cherché mais sans succès à identifier mon pont. Ce que je sais déjà :
9"
Differentiel a glissement limité
3/50
Ce n'est pas le pont d'origine, il a été changé il y a au moins 20 vingt ans
Le data code :
ES-T 0AB
75 9 951A
Merci d'avance de votre aide
As-tu bien relevé ce numéro sur un "tag", une espèce d'étiquette métallique vissée sur le pont ?
Oui, pourquoi ?
Citation de: tanataur le 01 Novembre 2016 à 14:34:37
Oui, pourquoi ?
Parce que ça n'a pas l'air de correspondre avec les codes sur ces "étiquettes". ???
http://www.fordification.com/tech/rearends_ford10.htm (http://www.fordification.com/tech/rearends_ford10.htm)
Je suppose qu il y a des ponts d'autres marques que Ford ?
Citation de: Thierry le 01 Novembre 2016 à 15:27:09
Oui, pourquoi ?
Exactement !
Citation de: tanataur le 01 Novembre 2016 à 15:51:07
Oui, certes, mais du coup cela devient bien plus difficile à identifier :-\ As-tu remarqué quoi que ce soit d'autre sur le pont ? Une marque venant d'un autre constructeur ?
Non, mais il est un peu crado. Question huile je mets quoi ?
Il faut un additif mais je ne retrouve pas l'information, désolé.
Ben on ne sait pas encore quel ^pont tu as alors pour te dire quelle huile il faut, ca ne va pas être évident. ???
Le fait que ce soit un différentiel a glissement ne suffit pas pour déterminer l huile ?
Citation de: tanataur le 03 Novembre 2016 à 09:46:51
non car chaque marque a ca propre recette :-\
Si tu es sur que ton pont est à glissement limité.....1 seule huile
La Castrol syntrax limited slip 75W - 140
Ok merci. En parallèle je vais chercher des indices sur la marque
salut j'en profite car je vais refaire mon pont aussi j'ai regardé et trouvé ma configuration mais seul hic j'aurais un pont de comet de 65 (WCZ-K 3.25 4 ED 615 )
si je prend un kit de réfection de mustang rassurez moi sa doit pouvoir le faire non?
