Choix pneus
Démarré par et03lcor, 03 Février 2010 à 08:20:45
et03lcor
je vais acheter des nouveaux pneus à monter sur des jantes de 15x7. Je pensais monter des pneus en 215/60/15, ou 225/60/15. Mes questions sont les suivantes: quelle est la dimension idéale? Pouvez-vous me conseiller une marque et un type de pneus, sachant que je recherche des pneus avec marquage blanc (Marque et type du pneu en blanc, pas flanc blanc!).
Merci d'avance.
Sur ma Firebird j'avais des BF Goodrich Radial T/A et c'était des supers pneus. Je me servais de ma voiture tous les jours et j'ai eu les memes pneus pendant 5 ans et ils étaient toujours bons quand j'ai vendu la voiture.
Voici une Mustang équipée de ces pneus.
[attachthumb=1]
Pour des jantes en 15x7 tu peux monter du 215 et du 225 mais tout dépends des jantes et de leur déport.
Si les jantes que j'ai citées te conviennent, voici les spécifications et dimensions des pneus en pouce. Tu peux prendre des mesures pour voir si ca passe.
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/radial-t-a/12.html
Pour convertir en métrique:
http://manuelsweb.com/in_cm.htm
et03lcor
Merci pour cette réponse Thierry.
Devant je pensais monter du 215, afin de préserver la DA. Par contre derrière, y a-il un inconvénient à passer en 225, ou faut-il rester en 215?
Il y en a qui installent du 225 mais comme j'ai dit, tout dépend du déport de tes jantes, il faut voir si ca ne touche pas les rebords d'aile ou le passage de roue interieur.
Aprés il y en a beaucoup qui roulent les levres d'aile pour pas que ca frotte mais bon, je trouve que c'est dommage d'en arriver la. ;D
289225cv
hello, sur mon fastback il y a du 215/65/15 , GOODYEAR EAGLE GT 2 avec marquage blanc qui est a l interieur
mais monté aux usa cela passe tres bien aux ailes  rnr
brioche
sur la photo mise en ligne par Thierry, la voiture est règlementairement non-conforme, il est interdit d'avoir les roues qui dépassent de la caisse !
=> d'ou les élargisseurs d'aile plastique sur certains véhicules
Mais ceci n'empêche pas de rouler, et je n'ai jamais entendu quelqu'un se faire verbaliser
Oui trés bonne précision. Non seulement c'est laid de voir des roues qui dépassent des ailes mais ca n'est pas légal non plus. ;D
AurelienMach1
Le marquage des pneus neufs est bleu. Comment faire pour faire ressortir le blanc dessous? J ai essayé avec de l eau savonneuse sans succès.
Aurelien
