Achat mustang beaucoup de questions ! !
Démarré par Styfler, 27 Janvier 2016 à 20:26:12
Styfler
Bonjour bonsoir à tous.
Je suis nouveau sur ce forum que je suis depuis pas mal de temps.
Je vient vers vous car je vais enfin avoir une Ford mustang ! (Présentation quand je l'aurai ce vendredi !!!!!)
Voilà j'ai quelque question.
Mustang 1966 avec un ancien moteur 460 hs. Nouveau moteur à monter 302ci. Boîte c4 arbre de transmission démonter également....
A votre avis  (le meilleur du net j'en suis sur) y aura t'il des modifications à prévoir pour monter tous sa ? Merci de vos réponses d'avance  bien1
Styfler
armazeus
Styfler
Dearborn67
Bonsoir, es tu sûr ? Un 460 dans une 66  ???
KICK
Bonjour Styfler et bienvenue sur le forum!  rnr
Une Mustang de 66 avec un moteur v8 460ci ? :o Tu sais peut être que les V8 Ford 460 (si tu parles bien de la cylindrée) sont de la série 385 et en générale destinés aux pick-up et camions. J'espère que ta mumu n'est pas complètement transformée dans sa structure pour supporter le poids de cet énorme moteur (360kg), la puissance et le couple du 460ci ! Ah c'était peut-être un drag ?  LOL
Bref, si tu as parcouru le forum, tu sais que les 66 avaient des blocs L6 200ci ou V8 289ci, donc un 302, c'est déjà mieux.  bien1
As tu d'autres infos sur ta Mumu? VIN par exemple, et des photos?
La boite C4 s'adapte généralement sur  un 302 , les mécanos du forum vont te répondre plus précisément.
Chepas06
Post sur ma Mustang
http://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/ma-blue-pene-de-66/
Il faut prendre le temps de prendre son temps
Styfler
Bonsoir merci pour vos réponses.
Oui c'est ce que le propriétaire ma dit. Il y avait un 460 qu'il a enlevé pour mettre le 302 mais pas encore fini il me l'a vend comme ça donc. ( moteur prêt à être monter )il m'a juste dit qu'il avait changé les chapelle darmorto ?  ( vague souvenir) pour mettre le moteur....
KICK
Oui, les "tourelles d'amortisseurs" ont certainement été changées et peut être pas que ça!
Tu risques d'avoir du travail délicat de réadaptation, mais si tu connais la mécanique et tu es bon bricoleur, ça peut être bon.
Et à défaut de l'essayer, as tu inspecté la voiture sur un pont pour voir l'état de ses dessous par exemple? la corrosion est le pire ennemi des Mustang anciennes et ça peut rapidement devenir un très gros et coûteux chantier de plusieurs mois (ou années).
Personnellement, avec les premières infos que tu nous donnes, je serais plus que méfiant sur cet achat. Il serait bien que tu nous mettes quelques photos pour qu'on ait une meilleure idée de ce que tu achètes et te donner des réponses plus précises et constructives.
Bon courage.
Styfler
Voici quelques photos.
Vous me faites un peut peur niveau adaptation du moteur  :P
hollycars
Styfler
Dearborn67
Bienvenue  ap:lo
Si tu veux, tu peux mettre 10 photos par message ;)
Et pour les questions techniques, pose les dans les bonnes sections, c'est plus facile à retrouver ensuite, pour d'autres ;)
Dearborn67
Dimitri86
Bienvenue chez nous  :), c'est vrai que les photos ne montrent rien par exemple dans le compartiment moteur, il manque pas mal de chose > le radiateur, relais de démarrage par exemple etc...  Le 302 fonctionne j'espère parce que sinon la facture va augmenter  :-\.
Styfler
Merci de m'aiguiller je suis sur s6 donc un  peut galère  ;D
Voici d'autre photos
Styfler
Le moteur a était refait à neuf reste une rectif arbre à cam plus coussinets de bielles à faire.
Vous en pensez quoi ?
