Pompe direction assistée 1966
Démarré par jpp, 20 Avril 2014 à 12:06:56
jpp
suite a ma présentation récente
je recherche donc une pompe de direction assistée avec poulie ainsi que sa fixation (bracket) sur le bloc moteur sachant que j'ai le compresseur AC au dessus . il me manque cette pompe pour verifier que le controle valve et le verin ne fuit pas.
Si vous avez une pompe a vendre d'occasion je suis preneur pour une ford mustang 66
Merci d'avance pour vos commentaire.
Attention si tu as une climatisation, car selon la pompe de DA tu risque de ne pas pouvoir l'installer ou refaire le niveau d'huile hydraulique. Je sais qu'il existe des pompes de DA avec un réservoir déporté prévu pour les voitures équipées d'un climatisation. Je crois qu'il existe aussi des pompes avec réservoir intégré compatibles avec une climatisation, mais vérifie bien quel modèle de pompe tu achètes.
jpp
Merci pour vos commentaires,il me faut ce modèle comme sur les photos ci dessous
connaissez vous des revendeurs a un prix raisonnable!
jpp
J'ai trouvé un site très intéressant sur les éléments constituant la DA(,pompe,vérin et controle valve et kits de refection de ces elements)
http://www.stangerssite.com/steeringsysteminfo.html
Il parle aussi des problèmes engendrés sur les stang dont la courroie ou pompe da qui ont été enlevés pour passer en direction manuel
j'ai commandé au US une pompe de direction assistée et sa fixation ,j'attends les pieces pour les monter et faire les premier essais et voir les fuites!
a suivre!
ou commander chez CHOCKOSTANG CLASSIC MUSTANG un ensemble complet de DA
http://www.ebay.com/itm/66-MUSTANG-POWER-STEERING-UNIT-/231205560628?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item35d4ece134
a 700$
jpp
Je viens de recevoir une pompe de direction assistée  que j'ai trouvé au US en occasion
avec sa fixation "bracket"(voir photos) sur le bloc moteur avec les 4 boulons,2 sur la pompe a eau et 2 autres sur le bloc arrière
si quelqu'un connait les caracteristiques des deux boulons qui se fixent en arrières merci de me les donner afin que je puisse me les procurer
car ces deux boulons me manquent,ceux reçus sont trop petits .
jpp
LBC ? c'est quoi
Je recherche les boulons de fixation
jpp
après remplissage de la pompe et purge en tournant le volant a droite et a gauche
la direction fonctionne bien et pas de fuite....
super
jpp
Je recherche les caractéristiques (tailles et longueurs )des deux boulons marqués en rouge sur l'image ci-dessous
merci d'avance.
jpp
Non,ça c'est les boulons qui tiennent la pompe sur le support (bracket)
jpp
Aprés avoir monter la pompe de DA et avoir rouler une centaine de Kms,elle assiste correctement avec une assistance legeremnt plus a gauche que a droite
Je pense que ça vient du contrôle valve qui serait mal centré,a recentrer donc!
Qu'en pensez vous?
merci pour vos commentaire
MUSTANG 56
Un petit serrage ou desserage (un tour d'ecrou !!!) de l'écrou qui compresse le ressort dans le cabochon à l'extrémité de la contrôle valve peur solutionner ton problème (opération réalisable voiture au sol, braquée à fond à droite)
jpp
j'ai démonté le cabochon en bout du contrôle valve mais malheureusement le boulon tourne dans le vide,impossible de le régler,je pense que la clavette est cassé...ou peur t 'on trouver cette clavette car dans les kit de réfection du contrôle valve il n'y est pas .merci pour vos commentaires.
Si tu parles de la pièce 370235-s sur le schéma, elle est disponible ici:
https://www.npdlink.com/store/products/pin_1_8_inch_x_1_inch-167565-100.html
Sinon, tu peux dire si tu la vois sur le schéma?
jpp
oui c'est cette pièce en faite en tournant le boulon il y a un moment une petite resistance puis je peux tourner un tour et re petite resistance et tourner
quelqu'un aurait eu ce problème ,quels sont les kits a acheter pour refaite ce control valve,est il toujours possible de le sauver ou faut il acheter une contol valve refait et chez qui alors! merci
jpp
comment déboulonner ce boulon qui tourne dans le vide, faut il le cisailler ou utiliser un coupe boulon,il faudrait ne pas abimer le pas de vis
merci de votre aide
jpp
que pensez vous des pièces de chez rockauto  contrôle valve complet; A-1 CARDONE Pièce # 286651 à 250€ je pense m'orienter plutôt vers un échange standard car l'ensemble de mon contrôle valve me parait bien fatigué.
avez vous déjà acheté chez eux ,on ne paie que la pièce et le transport, par contre qu'en est il si c'est un échange standard,doit on impérativement renvoyer la pièce.merci pour vos commentaires et vos expériences...
MUSTANG 56
Je ne sais pas à quoi correspond ce prix, mais moi j'ai un contrôle valve reçu par MUSTANGUNLIMITED & je peux te dire que c'est bien plus cher que ça  evl2. Regarde dans la section "piece à vendre" je l'ai mis en vente il y a 18 mois, je crois !!
