réfection chrome vitre avant
Démarré par bandikiller, 19 Septembre 2017 à 22:04:32
bandikiller
Salut à tous,
Je vais m'attaquer dans peu de temps à la réfection de quelques points esthétique sur mon auto. Pour commencer, j'aimerais refixer proprement la baguette supérieure chromé du pare brise. Dans l'état actuel, à priori le mec l'a gavé de néoprène pour la fixer. Auriez-vous des conseils à me donner pour le repositionner convenablement? J'ai pensé à enlever la colle, nettoyer et regarder dans un premier temps s'il restait le clips d'attache.
jojo28500
Moi j'enleverai les baguettes et je nettoyerai l'espèce de colle car pour moi c'est un nid a rouille, après pour le reclipsage j'ai jamais fait mais tapoter légèrement avec un calle de bois pour les remettre
bandikiller
Merci du Conseil !
Je vais regarder déjà en nettoyant pourquoi il y a avait de la colle. Bizarre...
jimmy conway
Même probleme sur ma 67 mais en bas du pare brise sur un côté , 1cm de cette pâte qu' adore les ricains  evl2
Sex, mustang and rock'n'roll
bandikiller
Et du coup tu as procédé comment pour refixer tout ça? tu as remis du néoprène ou pas?
jojo28500
Normalement il faut mettre du mastic d'étanchéité entre la carrosserie et le joint et entre le joint et le par brise par l'extérieur sans démonter le par brise, moi va falloir que je le fasse car une légère fuite en bas
regarde a 5:30
bandikiller
ok parfait ça!!
Quelqu'un peu me conseiller sur un bon mastic? Ou un truc à me déconseiller  :D
bandikiller
J'ai commencé à enlever ma barre chromé qui ne tenait plus, une vraie merde cette colle je n'arrive pas à nettoyer correctement. J'ai utilisé de l'essence F mais pas suffisant pour virer cet espèce de goudron.
Deuxième chose, ma barre n'était à priori pas fixé sur les clips car je l'ai enlevé comme ça juste en tirant dessus, mes clips on vraiment une tête bizarre, remplis de goudrons et immobiles...
Quelle est la meilleure solution? Replacer de la colle pare brise et refixer ma barre ou essayer de nettoyer plus et remettre des clips en place?
