Connexion fil de bougie pas très franche
Démarré par adrien78, 10 Juin 2018 à 11:03:17
adrien78
Salut à tous,
en changeant mes bougies dernièrement et en renfonçant les câbles, je trouve qu'il y a pas mal de jeu au niveau de la connexion interne, malgré que l'anneau ne soit pas ouvert.
Est ce normal que ça se balade un peu ou je devrais avoir un maintien ferme?
Sebastien Alderboom
Hello,
J'ai constaté la même chose chez moi, ce sujet m'intéresse.
Merci,
Mustang 1967 289CI
Tu parles de l'anneau metallique interne ou de l'isolant autour?
Pour ce qui est de la connexion électrique (anneau), bien qu'il s'agisse de haute tension qui peut sauter le jeu entre l'anneau et la bougie, il faut que çà soit en contact, sinon çà bouffe de la puissance.
L'isolant doit également faire corps avec la bougie, surtout pour des raisons d'étanchéité à la poussière et à l'eau. Avec le temps il faut les changer
adrien78
Oui je parlais vrmt de la connexion electrique, c'est vraiment pas franc lorsque je les plug, ça tient + grace à la protection qu'au connecteur lui même.
Je vais les remplacer du coup.
