Fuite circuit de refroidissement (carter)
Démarré par Frank89, 31 Août 2012 à 23:24:37
Frank89
Bon maintenant que je suis un peu rassuré (j'ai eu très peur là j'avoue), voilà les bons points que je peux retirer de cette mésaventure (qui n'est pas terminée, certes):
- j'apprends à connaître deux systèmes de mon moteur (refroidissement et direction)
- j'ai discuté avec un monsieur pendant que j'étais sur le moteur, qui travaille assez haut placé à la ville. Il a adoré ma voiture et m'a dit "si tu as besoin de quelque chose, hésites pas à passer" ^^
- il m'a parlé d'une personne qui a une mustang aux Herbiers et comment le contacter :p
- en allant chercher un outil dans mon appart' j'ai vu une mustang 2005-2009 V8 grise cabrio faire demi-tour au bout de ma rue :) Malheureusement trop loin pour qu'il voie ma voiture ou que je puisse lui faire signe...
/// association AMCV ///
facebook.com/assoamcv
a eu Mustang V6 et Mustang GT 2005
Frank89
Frank89
J'ai l'impression que c'est cette pièce là que le garagiste m'a montré et qu'il y avait à changer? De quoi s'agit-il?
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=3105963
De plus, où se trouve le thermostat dans le moteur? Celui de ton lien Thierry
fais le faire par ton garage, y a pas bcp de main d'oeuvre
Cette pièce c'est le carter ou se trouve le calorstat et son joint, il faut la démonter pour trouver le calorstat et se trouve au bout de ta flèche:
Frank89
Citation de: Yellowmustang le 01 Septembre 2012 à 12:01:12
Oui je vais le faire faire par eux, mais si ils commandent la pièce ils se font une marge dessus non?
Et Thierry, est-il possible que le carter soit cassé à un endroit? Le gars au garage m'a dit qu'on peut remplacer le joint, mais que si la pièce est fragile vaut mieux la changer...
beh oui ils font de la marge, sans marge une concession elle ferme lol
CitationOui je vais le faire faire par eux, mais si ils commandent la pièce ils se font une marge dessus non?
Oui et tout dépend ou il commande les pièces. Si c'est chez Ford France, ça risque de couter cher.
CitationEt Thierry, est-il possible que le carter soit cassé à un endroit? Le gars au garage m'a dit qu'on peut remplacer le joint, mais que si la pièce est fragile vaut mieux la changer...
Tout est possible, surtout quand il gèle en hiver mais il faudrait voir ça de plus prêt. ???
pas sur pour des petites pieces parfois on est surpris par le prix , faut comparer port us inclus , car pas mal de pièces st dispos à cologne !!
( joint , calorstat etc...)
Oui mais Rockauto à du stock et des entrepôts partout dans le monde et il y a de fortes chances qu'ils aient un calorstat et un joint pas trop loin des Herbiers. ;D
Frank89
Ah quand on commande chez Rockauto ils peuvent envoyer de pas loin de chez nous? Ils ont plusieurs entrepôts en France?
Je pense que c'est ce que je vais faire. Commander:
- tuyau à pression de direction assistée
- carter de thermostat / sortie d'eau
- thermostat
- joint de thermostat
Je vois que pour les thermostats il y a 180, 190 et 195 degrés. Quelle différence?
en general ça vient des us en tres peu de jours , et pas d'entrepot en france
Frank89
Heu oui j'ai simulé ma commande chez Rockauto: 4 articles, 4 endroits d'expédition: 87€ de pièces, 113€ de FDP...  :-\
R-Geiz
J'espère que ça s'arrangera vite et que tu pourras de nouveau profiter de ta Mumu
oui faut faire le calcul, demandes chez ford aussi, car les ricains font de la marge sur le port ( et pas qu'un peu )
Frank89
@ R-Geiz: oui moi aussi, c'est le premier gros pépin depuis que je l'ai. J'espère que ça ne se reproduira pas de si peu^^
@yellowmustang: je repasse au garage Ford Lundi, ils me diront ce qu'ils peuvent faire. Je ne crois pas qu'il m'ait parlé du thermostat, faudra que je voie ça.
Autre chose: vous avez parlé du bouchon du réservoir de LR, on peut en commander des mieux?
Frank89
Trouvé sur un autre topic, voilà qui répond à quelques questions:
Citation de: Richard974 le 15 Juillet 2010 à 20:11:29
Je viens de zieuter un peu les forums ricains.
Apparemment la V6 a un soucis de ce coté là.
Ils sont tous d'accord sur la manière de traiter le problème :
1/ changer le bouchon de radiateur (il semble qu'il y a un défaut de calibrage de pression, il doit s'ouvrir entre 16 et 18 PSI )
2/ changer le thermostat (il s'avère souvent défectueux à partir de 20 000 miles), il est même conseillé de passer à un 195°F (180°F d'origine). En profiter pour changer les joints du thermostat et son housing.
3/ changer le bocal
4/ changer la sonde
chez ford le bouchon, ils l'ont changé depuis !! 13 euros
Frank89
Citation de: Yellowmustang le 01 Septembre 2012 à 13:10:23
Tu veux dire sur les nouveaux modèles? J'en ai trouvé chez Rockauto, mais ce sont des 16 psi, comme celui que j'ai...
