Petit problème éclairage tableau de bord
Démarré par JR, 17 Mars 2011 à 11:25:16
JR
Salut à vous tous et toutes,
L'éclairage des compteurs tableau de bord de ma 66 ne fonctionne pas. J'ai vérifier les fusibles ils sont bons.
J'ai démonté l'avant du tableau de bord (compteur) mais je n'arrive pas à le sortir entièrement. On dirait que quelque chose retient (peut être le cable de compteur kms ?)
Quelqu'un pourrait il me dire comment le retirer entièrement afin de pouvoir contrôler les ampoules et le variateur lumière.
Merci à vous ??? ???
Bonjour JR
C'est surement ton interupteur de phare qui est a revoir et tu trouveras des infos a ce sujet ci dessous. ;)
https://www.mustangv8.com/fr/technique-mustangs-anciennes/eclairage-du-tableau-de-bord/
berurier
J'ai aussi ce petit probleme là sur ma 68...
mais c'est quand je tourne le potar y'a un faux contact il faut que je joue avec pour avoir une intensité complete au compteurs  ;)
Faudrait peut etre juste que je le demonte pour le nettoyé un peut des fois qu'il soit encrasser de  poussiere d'antant .
je vais voir cela ce week cela ne doit pas etre la mer a boire pour le demonter  ;)
Avec les explications qui ont été données dans le sujet que j'ai indiqué, ca devrait pas etre un probleme. ;D
JR
boris 62
Regardes au niveau du bouton d'allumage des phares, il tourne et avec celui-ci tu règles l'intensité du tableau de bord ( compteur ).
Moi aussi j'ai un soucis le compteur ne s'allume que faiblement, j'ai acheté des ampoules à led mais je ne les ai pas encore montées.
J'attends de recevoir mon "speedo meter"ainsi que la "spedo driven", que je n'ai pas encore reçu.
Membre des Sons of NanarCh'ti
@sonsofnanarchti
berurier
j'ai trouver cela mais pas l'impression que ce soit pour une 68 car pas la meme forme on dirait  ???
et pas donné non plus  ???
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/115703144.htm?ca=21_s
D'aprés les codes qu'il a posté c'est une piece de 67 et d'aprés MU elle est interchangeable sur les Mustang de 65 a 68 alors ca doit etre bon.
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy00.asp?T1=SW441+01
sallygg
Bonjour à toutes et tous,
Sur mon conv 302 de 69
Je tente de déposer le tableau de bord afin de changer des lampes grillées(clignotants gauche et droit) !!!
Malgré avoir dévissé toutes les visses + cache su colonne, j'ai dégoupillé le câble compteur km, rien ne vient, y a t'il une tresse de câbles ...comment je faire MERCI
Cordialement Mu
Comme je te l'ai dis par MP, essais d'abord de changer les lampes en te couchant sous le tableau de bord et en tâtant du bout des doigts. ;D
