Jantes compatible avec pneu michelin pilote sport 4S mustang GT 2018 ?
Démarré par aZoTe, 11 Avril 2018 à 13:24:28
aZoTe
Bonjour, j'ai une question par rapport à des jantes qui m'intéresse pour l'été  que j'aimerais équiper des pneu de série sur la GT 2018 les Michelin pilote sport 4S.
Sont ils compatibles ?
Les jantes sont ils aussi compatible avec la mustang GT 2018 ?
Cordialement.
Mustang GT 2019 ! Fastback, BVA10, Magne ride, Velocity Blue, Pack Premium forgés 2
Tuiky
Les jantes sont compatible avec tous les modèles de Gén6, il le stipule
Je ne comprend pas bien ta question
il faut mettre les tailles de pneus qui correspondent à ta jante
fait un tour ici
https://www.1001pneus.fr/cms/FR-FR/equivalence-taille-pneus.html
aZoTe
aZoTe
Par contre je n'arrive pas à trouver les dimension des jantes avant et arrière de la mustang, quel dimensions des jantes de 20" doivent avoir pour pouvoir être monté sur la mustang GT 2019 ?
aZoTe
Par exemple j'ai ces dimensions la sur une jantes,  comment je peux savoir si elles sont de bonne taille pour ma mustang ? Doivent être plus large ? Une antrax différent ? Avant arrière?
Merci beaucoup au personne qui prendront le temps de me répondre ;)
Kamoulox
Bonjour Azote,
Si les jantes de la 2018-19 sont les mêmes que la 2015-2017,  tu devrais avoir du 19x9 avec un déport de 45mm à l'avant et avoir un pneu de 255/40/19, et tu devrais avoir du 19x9,5 avec un déport de 52,5mm à l'arriere Et avoir un pneu de 275/40/19.
Si tu veux un couple jante pneu homologué en 20 pouces, tu devras passer sur du 255/35/20 à l'avant et sur du 275/35/20 à l'arriere. Ensuite, tu pourras regarder si tu veux avoir plus de déport si tu veux plus faire sortir ton pneu et l'aligner sur la Carosserie.
Par exemple à l'avant tu as un déport de 45mm sur la jante 19x9. Si tu choisis une jante 20x9 avec par exemple un déport de 30, ton pneu ressortira de 15mm de plus que ta monte d'origine. (45-30).
Bonne recherche.
aZoTe
Citation de: Kamoulox le 12 Avril 2018 à 19:20:00
Bonjour Azote,
Bonne recherche.
Merci beaucoup pour ton explication très claire !  :v:
BUFFALO
En vue de l'achat de roue hiver.
Je suis à la recherche d'une jante en 18 ( à prêter pour un montage à blanc ) afin de voir s'il n'y à pas de problème avec les freins.
Si un membre du forum possède cela et qu'il habite la région parisienne. Merci d'avance.
Cdt   BUFFALO
Beef
Et en restant en 19" où trouver des jantes avec un autre look que ce propose Ford ? Une idée brillante ?  rnr
991.2 gt3 - Golf 8R - Yaris GR - Bullitt 2019 - Alpine A110S2 - Ranger Raptor 2
www.edg-racing.com
Azka602
aZoTe
Citation de: Azka602 le 06 Janvier 2019 à 20:52:55
Moi j'ai monté ça : jantes black shadow edition
Ou les a tu acheté ?
Quelle sont leur caractéristique ?
Merci !
Azka602
Direct chez Ford . Elles sont montées sur les 2017 «  black shadow édition » ( les mustang sont blanches). Le prix est un peu moins cher que les jantes D'origine . Il faut juste rajouter le capteur de pression (a récupérer ou à acheter env 50€)
Elles sont disponibles rapidement
J'oubliais, elles ont les mêmes caractéristiques que celle d'origne (19x9 et 19x9,5)
Mustang black shadow :
