Capteur pression besoin d'aide
Démarré par toufinho, 02 Août 2016 à 21:21:00
toufinho
Hello à tous
Je suis sur la route des vacances avec 800 bornes au compteur depuis que j'ai récupéré ma mumu. Il l'a sur autoroute à 130 j'ai eu un message orange m'indiquant un dysfonctionnement dans le capteur de pression. Arrêt d'urgence pour contrôler la pression et RAS tout est ok.
Je ne m'alarme pas mais avez vous déjà eu ce type de soucis?
Au passage plus aucune Infos de pression est dispo dans l'odb.
En commande Fastback GT - Gris Magnetic - BM6 - Bandes Racing noires - Échappement et KAD Roush - Écopes latérales Roush - Vérins et pommeau Ford Racing - Volant Shelby - Kit vinyle feux arrières - Emblèmes noirs -
Delivered le 01 Juillet..........
John577
Peut être un problème éléctronique. Si tu éteints complètement la voiture, et tu la redémarre, toujours rien sur l'idb ?
toufinho
Non toujours rien je verrais demain matin... J'ai fait 200 bornes depuis mais plus de message... par contre toujours rien sur l'odb...
J'appellerai ford demain
John577
Hey,
des news pour ton problème de capteur de pression ?
ponycar38
salut a tous
a propos de capteur de pression d'huile : dans l'ODB impossible de faire afficher une valeur de pression d'huile ! juste le message pression normale ou basse ..et donc pas d'affichage graphique comme pour la température ou la pression du turbo..etc..
Si on regarde le manuel il montre bien un affichage graphique de la pression d'huile ?
Quelqu'un a remarque ca ? ou a une solution ? erreur du manuel ?
